-50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
54.99 € 109.99 €
Bruit pont arrière ou boîte lj70
Bruit pont arrière ou boîte lj70  Empty Bruit pont arrière ou boîte lj70
Message  Mathieu_63 2020-04-21, 07:34
Bonjour à tous, je suis propriétaire d’un lj 70 de 88 et j’ai un bruit qui me chagrine un peu dessus.
Lorsque je suis en marche avant et que je passe en marche arrière, quand je lâcher l’embrayage j’entends un bruit sourd, un « cloc » idem lors du passage en marche avant et en roulant lorsque je donne des coup accélérateur.
Ce bruit viens de l’arrière du véhicule mais j’arrive pas à le localiser précisément.
Si quelqu’un a déjà eu le cas, merci d’avance
Mathieu_63
Nombre de messages : 8
Bruit pont arrière ou boîte lj70  Empty Re: Bruit pont arrière ou boîte lj70
Message  eric27 2020-04-21, 10:04
bonjour
essai de bouger l arbre de trans arriere voir si y a pas de jeu dans les cardans
Nombre de messages : 718
Message  Teamtoyota19 2020-04-22, 10:27
Je pense que tu devrai regarder du côté des tirants de pont arrière, tes silent-blocs (SB) doivent être rincés soit côté châssis, ou alors côté pont. Pour le vérifier il faudrait te faire aider par une autre personne qui regarde à ce niveau lorsque tu joues avec l'embrayage. Logiquement tu vas observer du jeu. Si tel est le cas, dépose des tirants et SB à changer.
Message  Mathieu_63 2020-04-22, 12:15
J’en me suis couché sous le 4x4 et mes SB n’ont pas l’air mauvais visuellement, par contre j’ai un peu de jeu dans les cannelures de l’arbre de transmission arrière entre la partie avant et arrière, là où il coulisse, pas de jeu dans les croisillons. Cela peut être l’origine de ce bruit?
Mathieu_63
Message  Teamtoyota19 2020-04-23, 09:13
Ca peut aussi, mais bon moi je pencherai pour les SB ; Même si visuellement ils sont bons, quand ils sont à l'effort le SB peut être coupé et donc générer du bruit et un jeu anormal.
Tu as combien de mm en jeu à ton arbre quand tu le fais travailler à la main ?
Message  Mathieu_63 2020-04-23, 11:20
Je dirais 2mm environ
Mathieu_63
Message  Teamtoyota19 2020-04-26, 11:25
Pour moi c'est pas le pont, ni ton arbre de transmission. Si les SB sont d'origine donc plus de 20 ans au bout d'un moment la matière encaisse plus les contraintes et le caoutchouc se devient cassant.
Message  Mathieu_63 2020-04-26, 19:03
Ok je vais me pencher sur mes sb alors. Merci de vos conseils
Mathieu_63
