Problème arrivée gasoil.
J'ai un souci mon lj ne démarre plus je n'arrive pas à réamorcer avec le support de filtre à gasoil.
Michael lj73- Debutant
- Nombre de messages : 79
Re: Problème arrivée gasoil.
Très certainement le porte filtre qui ne fait plus son rôle. Ca arrive, et ça m'est arrivé ! C'est pour ça que régulièrement j'essaye de penser à pomper quelques fois pour faire jouer le membrane.
J ai mis une poire en attendent de changé mon support de filtre
Lulu33- Trialiste
- Nombre de messages : 386
C'est à ça que je pensais car j ai essayé avec un bidon de gasoil à côté et ça ne fonctionne toujours pas je vais en cocommander un je vouler un autre avis merci
Si tu es pressé tu trouveras le porte-filtre chez Euro4x4 mais cher. Autodoc c'est le même produit et bien bien moins cher ![Very Happy](/users/1712/30/31/51/smiles/347433.gif)
Mais par contre tu dis avoir shunté le porte-filtre et c'est toujours pareil ?
Logiquement la pompe devrait amorcer le gasoil même si tu n'as pas de porte-filtre...
J'ai enlevé le tuyau d alim et j ai mi un tuyau d'alim dan un bidon mais j ai laissé le porte filtre
Il a dû ce désamorcer normal qu'il démarre pas
Lulu33- Trialiste
Purge le démarre et ouvre tes injecteurs pour chassé l air
Lulu33- Trialiste
Je pompe mais je n arrive pas a remonter le gasoil
Ci t'a pompe d amorçage sur ton support de filtre et foutu tu pour pompé des heures comme les chadocs![:rofl: 🤣](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f923.png?v=2.2.7)
Lulu33- Trialiste
Bon j'ai réussi à reamorcer mon lj tourne j'ai dessere un injecteur je c'est pas ci ça a fait la différence merci
Pour remplir le filtre à GO neuf lorsque tu le change, il faut pomper environ dix coups et ton filtre est plein. Si tu y passes bien plus tu peux être sur que ton porte-filtre est cuit (et je crois que c'est ce qui m'attend sur le LJ
Après tu peux mettre une nourrice en veillant ç ne pas trop vider le tuyau d'arrivée de GO pour éviter justement de faire rentrer trop d'air. Si tu commandes sur Autodoc hésites pas à en commander pas mal
l idéal c est avant de remettre ton filtre neuf tu le remplie de gazoil avant de le mettre
- Nombre de messages : 2990
» Problème de gel de gasoil.
» [Résolu] Pompe à gasoil ?
» Santana 413 injection problème d'arrivée d'essence.
» Pompe à gasoil
» [Résolu] Refroidisseur gasoil.
» Pompe à gasoil
