Santana 413 injection problème d'arrivée d'essence.
Salut....
Du jour au lendemain mon santana 413i ne veux plus démarrer (même à la descente).... J'ai suspecté un problème d'essence et effectivement en démontant sous le capot la durite d'arrivée d'essence, j'ai pu confirmer mon diagnostic : Rien n'arrive.
Aidez moi je voudrais savoir les différentes choses à vérifier avant de démonter la pompe à essence.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Santana 413 injection problème d'arrivée d'essence.
regarde les fusibles et la pompe électrique du réservoir ainsi que les filtres
oui regarde la pompe mais si elle marche defoi pas assez de préession,de toute facon quand tu met le contacte tu l entand tourné normalement
» [Résolu] Problème au démarrage.
» [Résolu] Problème injection ford maverick 2.7 td
» Vitara ou santana ???
» Périodicité entretient Santana.
» Support fusibles santana 410.
