[Transmission] Jumeler 2 boites de transfert pour avancer à la vitesse d'une limace.
Re: [Transmission] Jumeler 2 boites de transfert pour avancer à la vitesse d'une limace.
Dommage que l'explication ne soit pas en français
Et sur route ça donne quoi, il laisse comme ça pour rouler en grande ?
l'idée est bonne mais il ne faut pas oublié que le couple est doublé!!! et les boite de transfert ne sont pas faite pour ça!!! (les ponts non plus d'ailleur!!). sur les tracteurs, lorsqu'il y a une vitesse rampante, il est préciser de ne pas l'utiliser au travail en force (genre décompacteur)
Au lycée on avait fait le calcul, un tracteur équipé d'arbre de roues de 80mmaurait besoin d'arbres de prés de 800 mm pour travailler en force en vitesse rampante!!! ça donne une idée de la démultiplication du couple... alors imagine sur un 4X4
c'est exactement se que veut faire Jérém' (BJ_74) sur son proto, et il est bien parti pour
Julien4x4 a écrit:c'est exactement se que veut faire Jérém' (BJ_74) sur son proto, et il est bien parti pour
Faut que ça soit conçut vraiment des les détails
Peux-tu scanner ton cours et ouvrir un sujet sur ce genre de calcul ?matHtoy a écrit:...Au lycée on avait fait le calcul, un tracteur équipé d'arbre de roues de 80mmaurait besoin d'arbres de prés de 800 mm pour travailler en force en vitesse rampante!!! ça donne une idée de la démultiplication du couple...
reivax22breizh a écrit:Peux-tu scanner ton cours et ouvrir un sujet sur ce genre de calcul ?matHtoy a écrit:...Au lycée on avait fait le calcul, un tracteur équipé d'arbre de roues de 80mmaurait besoin d'arbres de prés de 800 mm pour travailler en force en vitesse rampante!!! ça donne une idée de la démultiplication du couple...
les cours sont chez mes parents a l'autre bout de la france où je ne rentre que pour noël, dans un carton bien planqué, et bien désordonné... mais j'essayerai d'y penser!!!
» vidange boite vitesse/ transfert
» [Reherche] Boite de vitesse et transfert de bj75
» [Résolu] Choix huile de boite de vitesse + transfert
» [Résolu] Type d'huile pour les boites
» [Résolu] Que choisir pour un remplacement de boites ?
