Fuite joint palier avant arbre à came
Aurel63- Debutant
- Nombre de messages : 7
Re: Fuite joint palier avant arbre à came
Faut pas lui en vouloir s'il n'a jamais été changé
Il va falloir démonter la poulie pour extraire le vieux joint.
ah oui le pauvre vieux on va pas lui en vouloir
yes pour la poulie, par contre pour ce fameux joint, je ne le trouve pas à l'unité, je peux que l'avoir en pochette joint moteur.
Aurel63- Debutant
J'avais changé le mien sur le 3L et je l'avais eu au détail en qualité adaptable chez notre partenaire. Donc pour le LJ ça doit être pareil...
https://www.euro4x4parts.com/fr/pieces/catalogue-specifique/1landcruiser-serie-7-lj73-2-4td-diesel-phare-rond-1985-1990/moteur/moteurs-pieces-moteur/moteurs-joint-spi
» [Résolu] Référence joint spy demi arbre avant
» Fuite joint carter huile sur lj 73.
» Joint de pont avant
» [Réfection] Joints feutres de bol LJ70.
» Fuite joint spi vilo.
