Fuite joint spi vilo.
Salut tout le monde,
Voilà j’ai une fuite d’huile sur le carter d’embrayage qui je penserai viendrait du joint derrière le volant moteur.
Ma question est comme je dois changer l’embrayage je le ferais avec ...
Est-ce que quelqu'un la déjà changé ??
C'est la galère ? Il faut vidange l’huile ?
Si quelqu’un aurait des infos ?
Karmot- Debutant
- Nombre de messages : 49
Re: Fuite joint spi vilo.
C'est sur le Toy ? Car tu n'as pas précisé...
Vidanger l'huile non pas besoin ni sur les boites et ni sur le moteur. Pour changer l'embrayage tu as deux choix... Si bien entendu tu es équipé comme il faut en matos de manutention (vérin de fosse ou chèvre d'atelier).
-Donc choix un, tu déposes l'ensemble BV et BT et attention faut être deux car ça pèse un âne !
-Choix deux, tu déposes le moteur, dans les deux cas tu pourras changer l'embrayage et par le même temps changer ton joint spy en sortie de vilbrequin.
Libre à toi de choisir ce qui peut le mieux t'arranger pour cette grosse opération
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Salut
Je pense tomber bt et bv pour l’embrayage
Sai du boulot mais j’ai déjà vu
Mais ma question été plutôt ques qui y’a
Après le volant moteur ?
Pour retiré de joint et pour le remettre ?
Karmot- Debutant
Oups j’avais oublié
Oui c pour le toy
Oui c pour le toy
Karmot- Debutant
» Fuite joint carter huile sur lj 73.
» Fuite joint palier avant arbre à came
» [Résolu] Joint de culasse ?
» Joint ou culasse HS.
» Joint de culasse ?
