Joint de culasse ?
Joint de culasse ?
Je vous contacte, car je voudrais vos lumières mon kzj 73, il refoule de l'air par le petit tuyau qui par du bouchon du radiateur ce qui fait des bulles dans le vase d'expansion, et je me demande si cela ne serait pas le joint de culasse ?
Par ce petit tuyau sort beaucoup d'air en continue, et quand je coupe le moteur lorsque le radiateur ré-aspire, cela fait des gros "glou glou glou"
Aidez moi svp c'est mon seul véhicule et j'en ai besoin !!!!
Re: Joint de culasse ?
Il y a de grande chance que ce soit le joint de culasse si sa boue dans le vase d’expansion.
www.evolution-tout-terrain.fr
sa boue pas le radiateur refoule de l'air qui fait buller dans le bocal !
La grosse durite au niveau du radiateur comment elle est (dure ou molle)
- Nombre de messages : 2990
Va falloir sortir les outils... Quand tu démarre moteur froid, la durite supérieur du radiateur doit être "dure"...
Il consomme de l'eau ?
la durite n'est pas dure ! et il ne reaspire pas le liquide dans le bocal !
Essaye de faire une bonne purge de ton circuit d'eau
Ca fait longtemps qu'il te fait ce soucis ?
Beh ça permet d'en savoir plus. Combien de bornes ? JdC déjà fait ?
340 00 joint jamais fait pas d'eau dans l huile durite pas dure juste ce refoulement je ne comprend pas ????? demain je vais deja vidanger le circuit de refroidissement apres je suis dans le m..rde ...
Ah il serait temps qu'il lâche alors si c'est un début de JdC...
Pour moi une vidange du circuit n'apportera rien du tout, il faut attendre un peu voir si les symptômes persistent...
peut être la pompe qui ne marche plus avoirtoy toujours a écrit:340 00 joint jamais fait pas d'eau dans l huile durite pas dure juste ce refoulement je ne comprend pas ????? demain je vais deja vidanger le circuit de refroidissement apres je suis dans le m..rde ...
- Nombre de messages : 2855
vidanger ton circuit te serviras a rien juste a te gaspiller 11l de liquide faut trouver le problème avant
yannick- Pro des chemins
- Nombre de messages : 635
Ben si sa refoule c'est qui il à quelque chose qui pousse l'eau et dans ce cas de l'air et l'air il vient d'où des cylindre donc joint de culasse.
C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit que ça boue dans le bocal
