Help purge freinage lj 70 phase 2.
J'ai un soucis de purge sur mon lj 70 de 1992, je n'arrive pas à le purger correctement, la pédale reste molle , il faut que je pompe dessus pour que le freinage soit correcte.
J'ai changé les deux tuyaux coté passager car pourris, le maitre cylindre est neuf il n'y a pas de fuites car j'ai vérifié, avec mon fils et on se demande donc si ce ne serai pas le servofrein car pour nous il ne reste plus que ca.
Je viens de voir un tuyau qui part du servofrein et qui part vers le coté droit du toy , à ce que je vois il part vers la pompe à vide, je vois aussi qu'il y a un limiteur de pression sous la caisse, mais il ne fuit pas non plus et le liquide de frein arrive correctement aux roues arrière, je n'ai pas de perte de liquide.
Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
Cyril- Debutant
- Nombre de messages : 24
Re: Help purge freinage lj 70 phase 2.
Le lookeed arrive correctement à toutes les roues ? Il y a un "sens" pour purger correctement le circuit (roue la plus éloignée en revenant au plus près du bocal).
Est-ce-que la pompe à vide fait bien son boulot ? Et en premier depuis quand le soucis est arrivé ? Subitement ou après une intervention mécanique sur le circuit ?
Il est aussi important de purger moteur tournant, on y pense pas toujours.
» [Résolu] Kit rehausse lj 70 phase 1 sur lj 73 phase 2.
» [Freinage] Préparation freinage.
» [Résolu] Purge embrayage KDJ 12.
» Purge circuit de refroidissement LJ73 2,4l
