[Suspensions] Kit +10cm pour LJ70/73 phaseI
+17
Cedricxj01
patricklevieux
toy02
nono-lj
arxavben
Rémi
ERIKAL
pim33
philtoy40
ninou-19
21 participants
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
[Suspensions] Kit +10cm pour LJ70/73 phaseI - Page 5 Empty Re: [Suspensions] Kit +10cm pour LJ70/73 phaseI
Message  lili46 2013-01-30, 16:04
nevizio a écrit:Comment tu veux lui changer la forme si tu ne le portes pas au rouge?
Very Happy
à la petite masse avec une grosse rallonge Wink
Message  Julien4x4 2013-01-30, 18:28
nevizio a écrit:Sinon les ressorts de kz sont plus étroit que ceux de lj, donc je sais pas si ça s'adapte bien puisque quand tu veux monter des ressorts de 80 sur un kz il faut les chauffer pour les resserrer alors que le lj 1 ça va tout seul.
attention Fred, il faut bien préciser que c'est pour les coupelles inférieurs des ressorts avant uniquement Wink
Message  Invité 2013-01-30, 18:34
en faite au niveau de la chauffe je connaissais pour rabaisser mais pas pour rehausser voila j'ai encore appris quelque chose Very Happy et les lj vous pouvez monter jusque combien ?
Message  Julien4x4 2013-01-30, 18:43
ya pas vraiment de limites Wink ça dépends des transformations que tu es capable d'apporter ...
+5 rien, +10 les durites les barres panhards ... +15 et plus c'est la grande limite pour les tirants de ponts et pour le reste
après faut modifier !
mais si tu veux un LJ en +50 avec des ponts d'origine ça doit être possible Very Happy (des HZJ japonnais sont comme ça lol)
Message  nevizio 2013-01-30, 18:48
il me semblait que c'était pour les 4 moi.
attention toyfred02 on les chauffe pas pour les rallonger mais pour réduire ou augmenter le diamètre de la spire au niveau de la coupelle afin que le ressort rentre bien dans le logement.
accro au forum
accro au forum
Nombre de messages : 3624
Message  Invité 2013-01-30, 20:24
Julien4x4 a écrit:ya pas vraiment de limites Wink ça dépends des transformations que tu es capable d'apporter ...
du +50 ca dois etre impressionnant
nevizio a écrit:il me semblait que c'était pour les 4 moi.
ha ok j'avais pas compris ca Rolling Eyes et ca ne presente pas risque niveau solidité du ressort
Message  nono-lj 2013-01-30, 20:56
C'esy clair que du +50 sa doit etre impressionnant affraid mais bon sa sert pas a grand chose non plus
nono-lj
nono-lj
Nombre de messages : 1103
Message  Teamtoyota19 2013-01-30, 23:16
Moi en +10 j'ai rallongé les durites de frein en avia +15cm, et aussi les panhard, toujours pas fait d'ailleurs Laughing
Message  Invité 2013-02-01, 19:57
vraiment top mon juju Very Happy les explication son au top Very Happy
[Suspensions] Kit +10cm pour LJ70/73 phaseI - Page 5 Empty Rehausse lj 73
Message  Invité 2013-02-06, 00:51
Qui connait une personne qui aurait monter cette rehausse sur un lj73 ph1 car pour le devant j ai trouver deux ressorts hdj80 origine mai pour l arrière je c pas du tout quoi maître en ressorts ( peur de ne pas avoir la bonne hauteur avec des kzj73 + 6 ) help Sad
Message  nevizio 2013-02-06, 06:14
Il te faut les mêmes que ceux que t'as mis devant, c'est comme pour le 70. Relis la première page, tout est déjà bien expliqué, on peut pas mieu faire!!
accro au forum
accro au forum
[Suspensions] Kit +10cm pour LJ70/73 phaseI - Page 5 Empty Rehausse lj73
Message  Invité 2013-02-06, 07:42
Oui mai il ne veut pas penche à l arrière ou aitre souple
Message  nevizio 2013-02-06, 12:20
Si tu mets 4 avants il sera plat mais c'est vrai qu'avec ces ressorts de 80 c'est très souple
accro au forum
accro au forum
Message  Julien4x4 2013-02-06, 19:21
c'est pour ça que j'ai précisé "pour les franchisseurs" Fred Wink et aussi les ressorts KZJ +6 à l'arrière je suis casi sur de se que j'avance !
sinon tu as une autre solution, celle que je vais prendre pour mon LJ73 et obtenir un +10 a vocation "raid"
à l'avant, les ressorts avant de 80 Wink pas de problèmes
et à l'arrière des ressorts +5 OME (de LJ73, ceux que j'avais) mais agrémenté de cales +6cm faites par Mikalj7019
comme ça j'aurais un +10cm avec un comportement sain et je pourrais charger l'arrière Wink
Message  nevizio 2013-02-06, 20:16
A mon avis, pour un usage raid, ce n'est pas un bon choix. Déjà du +10 c'est inutile, après des ressorts d'hdj a l'avant pourquoi pas mais pas ceux d'origine, avec les miens j'ai fait quelques sauts dans les landes je me suis retrouvé avec un +7 et deux amortos hs . Et les cales de 6 c'est trop!!
Je pense qu'un bon +5 avec du ks et des koni raid qu'il doit y avoir moyen d'adapter et t'es royal, pour le look un petit body dont t'as le secret et basta. Ce n'est que mon avis.
accro au forum
accro au forum
Message  Julien4x4 2013-02-06, 20:25
ne t'inquiète pas Fred Wink je sais se que je fais,
le 73 a était équipé d'un Kit OME +5 pendant ... longtemps, c'est pas assez haut.
la Pirogue était équipé de ressorts d'origine 80 av/arr récupéré sur baché ... j'ai fait mon mic-mac en comparent tout
les comportements et les utilisations Wink on verra bien
une chose est sur, je ne veux pas de body sur le 73
Message  nevizio 2013-02-06, 20:35
Quand je dis raid c'est raid quoi, un +5 en raid sur un 7 c'est top et en raid c'est zéro débattement pont sanglés butées de pont rehaussées... Enfin je sais que tu sais mais avec les bordelais je me méfie.. Je les connais bien Very Happy
accro au forum
accro au forum
[Suspensions] Kit +10cm pour LJ70/73 phaseI - Page 5 Empty rehausse lj73
Message  Invité 2013-02-07, 00:06
tu va me dire que je suis lourd avec c ressorts tape mai c 200€ donc je veut pas me retrouver baiser , je v partir sur un de c deux la je pence . En te remerciant beaucoup de prendre du temps pour me conseiller
Ressort Belton Desert Fox + 6cm arrière pour
Landcruiser (série 7#) KZJ73 3.0TD diesel 1993->1996
notes : 5/1993-4/1996 · Ressort arrière - rehausse : 60mm - capacité de charge standard (non augmentée) manufacturé par Dobbinsons sous référence: C59-247 - · Ressort arr medium +60mm Belton C59247
Ressort OME (Old Man Emu) pour
Landcruiser (série 8#) HDJ80 4.2TD 12s diesel 1990->1995
notes : 1/1990-1/1995 · Avant - Ressort + 1 cm renforcé jusqu'a 110 kg URM1055
Message  nevizio 2013-02-07, 05:56
Perso je partirai sur les ome
accro au forum
accro au forum
Message  Julien4x4 2013-02-07, 18:34
effectivement sur ce coup là Wink je pense que le "+1cm" renforcé HDJ avant monté à l'arrière du LJ serai vraiment bien !
tiens moi au jus sur ton retour Wink
nevizio a écrit:Quand je dis raid c'est raid quoi, un +5 en raid sur un 7 c'est top et en raid c'est zéro débattement pont sanglés butées de pont rehaussées... Enfin je sais que tu sais mais avec les bordelais je me méfie.. Je les connais bien Very Happy
oui tu as raison Fred lol! j'utilise le mot "raid" mais c'est plus du camping que du grand raid que je prévois de faire Very Happy
il n'aurai "que" une tente de toit, un nécessaire de douche, rangement et effet perso' ... mais pas de réservoir sup' etc ...
donc le +10 sera pour une conduite "piste" tranquille avec quelques franchissements sans grosses difficultés, et surtout un rendu esthétique Wink
(j'ai dépensé sans compté comme dirait l'autre Very Happy )
Message  nevizio 2013-02-07, 19:27
Ok la je suis d'accord
accro au forum
accro au forum
Message  toy02 2013-02-07, 20:48
herard jai trouver des ressorts de hdj80 pour 85 euro la paire se qui vaut le cout si sa t'intéresse j'ai mis le site dans besoin d'aide
toy02
toy02
Nombre de messages : 211
[Suspensions] Kit +10cm pour LJ70/73 phaseI - Page 5 Empty préparation de mon lj 73
Message  Invité 2013-02-15, 19:41
dit julien tu connait un site ou je pourrait trouver les amortisseur arrière a l unité
Message  Julien4x4 2013-02-15, 19:55
garage Péré Wink notre partenaire !
appel Jérôme il se fera un plaisir de te trouver ça a tarif forum !
https://www.planete4x4.com/t4949-contacts-pour-nous-joindre
[Suspensions] Kit +10cm pour LJ70/73 phaseI - Page 5 Empty suspensions-kit-10cm-pour-lj70-73-phase 1
Message  Invité 2013-03-01, 23:54
J ai monter mon +10 avec 4 ressort hdj80 devant le top avec les n73 mai derrière j ai mi n88 et n90 et sa croise moi que ton 70 bâcher au niveau de l'arrière Sad ( j'ai coupere avec tes photo sur la planche ) moi sa n'a pas ôtent de débattement tu a fait un truk en plus ? confused
