-28%
389 € 539 €
[Suspensions] Kit +10cm pour LJ70/73 phaseI
+17
Cedricxj01
patricklevieux
toy02
nono-lj
arxavben
Rémi
ERIKAL
pim33
philtoy40
ninou-19
21 participants
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
[Suspensions] Kit +10cm pour LJ70/73 phaseI - Page 7 Empty Re: [Suspensions] Kit +10cm pour LJ70/73 phaseI
Message  Julien4x4 2014-05-20, 18:27
absolument  hello  j'ai également pris ce montage pour mon LJ73 mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le monter  Embarassed
Message  Invité 2014-05-24, 07:12
bonjour,
maintenant que pour les ressorts le choix est fait, voyons voir les amortisseurs.
pour l'avant j'ai bien lu le premier post du sujet : 2 hdj 80 avant en +5, apparemment le meilleur compromis.
pour l'arrière 1 avant et 1 arrière de hj61, mais doit on les prendre en taille +5 ou en origine ?
merci.
Message  Julien4x4 2014-05-24, 14:20
+5  hello
Message  Invité 2014-05-24, 17:00
merci merci.
[Suspensions] Kit +10cm pour LJ70/73 phaseI - Page 7 Empty Réhausse !
Message  Invité 2014-10-31, 15:37
Salut Julien hello
je reviens sur le sujet pour savoir si tu a monté ton kit suspension sur ton 73 ?
Car je pense faire le même montage sur mon 73 Wink
En ce moment j'ai DES RESSORT King Spring KTRR 42+30 pour l'arrière et KTFR 41+30 pour l'avant et 4 amortisseur koni Heavy Track .
Retour d'expérience: Kit prévu pour de la piste bien chargé !!
Très bien si chargé à plus de 2T500 sinon à vide trop dur et tape cul !! En TT trop dur et ne croise pas !!
Dans l'avenir je pense faire beaucoup plus de TT !! ( d’où l’intérêt pour "TON" montage ) Smile
Merci !!
Message  Julien4x4 2014-10-31, 21:25
salut hello
non désolé le montage en question n'est pas près d'être fait puisque je sorts (ou suis presque sorti) du marasme dans le quel je nous ai embarqué
le 73 et moi,
de plus, je n'ai pas encore acheté les amortisseurs et j'ai prévu de faire le montage complet quand la restauration touchera à sa fin
mais tu peux y aller Wink
Message  Invité 2014-11-01, 02:25
Désolé je pensais que tu avais fini !!!
Courage ! comme dans le proverbe il faut voir le verre à moitié plein !!
Ça aide à passer les mauvais cap !!
Message  Invité 2015-05-17, 20:08
je ressort un vieux sujet
question a julien 4x4 j ai un lj 73 la barre Panhard est creuse ? il faut un taraud de combien pour fabriquer le filetage
Merci d avance
Message  Julien4x4 2015-05-18, 21:30
la barre panhard arrière oui mais celle de devant non Wink
de mémoire,
c'est du 18 devant et du 20 derrière
par contre je l'ai fait tarauder par un tourneur/fraiseur,
je te donnerais le pas et te confirmerais le diamètre la semaine prochaine si tu m'y fais penser (je suis sous le 73 normalement)
Message  Invité 2015-05-19, 07:43
cheers merci
Message  Nathan4x4 2016-05-24, 20:41
salut hello A part les barres panhard et le durites de freins, y a-il d'autres modifs a faire pour une rehausse +10cm avec 4 ressort avant hdj80,2 amortisseur N73 (+5cm) HDJ80 avant,1 amortisseur N29 (patrol GR) pour l'arrière droit,1 amortisseur N86 (KZJ90) pour l'arrière gauche ? confused
Merci disqueuse
Nathan4x4
Nathan4x4
Nombre de messages : 15
Message  Julien4x4 2016-05-24, 22:05
tu as tout compris Smile à part ce que tu as énoncé, pas de modif particulière !
