-39%
399 € 649 €
[Question] Quelle Matiere pour un body-lift
+7
nono-lj
lj89
max25
11 participants
[Question] Quelle Matiere pour un body-lift - Page 2 Empty Re: [Question] Quelle Matiere pour un body-lift
Message  Japan 65 2012-04-04, 20:49
2M de tige fileté de 10 je croi
Nombre de messages : 1967
Message  nono-lj 2012-04-04, 20:51
Est ce que sa serai possible que vous mettiez des photos de montage ou du kit vis plus bodylift Very Happy pour que je voille pour essayer d'en faire un Surprised
nono-lj
nono-lj
Nombre de messages : 1103
Message  eric27 2012-04-04, 20:53
dia 10 peut etre leger je crois mais bon je regarderais avec des lunettes et a pied a coulisse pour aveugle.2 metres quand meme j ai plus qu a recupéré ca
Nombre de messages : 718
Message  eric27 2012-04-04, 20:57
[Question] Quelle Matiere pour un body-lift - Page 2 Dsc00015
ca c est les cales que j ai récupéré pour les tige fileté c est pas compliqué
Message  Japan 65 2012-04-04, 20:58
je doit avoir celle de la vente mdr
[Question] Quelle Matiere pour un body-lift - Page 2 Photo10
Celle la c'est ce que j'ai acheté a 80€ les 10 boulet on boulet on boulet on
[Question] Quelle Matiere pour un body-lift - Page 2 Img_0332
[Question] Quelle Matiere pour un body-lift - Page 2 Img_0333
Message  nono-lj 2012-04-04, 21:02
Il faudra que je regarde sa sur mon toy il faut juste enlever les vis qui tienne l'habitacle? confused
nono-lj
nono-lj
Message  max25 2012-04-04, 21:04
[quote="philtoy40"]mon body lift pour 6 euros !!! planche a découper de cuisine en teflon ou genre téflon de 1 cm d'épais, une scie cloche et c'est tout !
[Question] Quelle Matiere pour un body-lift - Page 2 4x4_0910
[Question] Quelle Matiere pour un body-lift - Page 2 4x4_0911
d'accord mais tu les a superposé après ou collé vissé...et sa tient le choc?
en attendant merci pour vos réponses
max25
max25
Nombre de messages : 302
Message  eric27 2012-04-04, 21:05
Message  nono-lj 2012-04-04, 21:13
Et est ce que c'est dur et technique de rabaisser le radiateur ainsi que de prolonger les durites bricolo
nono-lj
nono-lj
Message  Japan 65 2012-04-04, 21:33
il te faut un master en mécanique !
Message  nono-lj 2012-04-04, 21:38
Japan 65 a écrit:il te faut un master en mécanique !
Ah beh j'ai pas envie de faire une connerie lol!
nono-lj
nono-lj
Message  Japan 65 2012-04-04, 21:41
pour descendre le radiateur si c'est un phase 2 il te faut un forret de 8 et c'est bon !
Message  philtoy40 2012-04-04, 21:55
[quote="max25"]
philtoy40 a écrit:mon body lift pour 6 euros !!! planche a découper de cuisine en teflon ou genre téflon de 1 cm d'épais, une scie cloche et c'est tout !
oui juste superposé les une sur les autres , une fois serré ça bouge plus, jamais eu de problème, pour info j'ai un body +6 cm
philtoy40
philtoy40
Nombre de messages : 1214
http://philtoy40.skyrock.com/
Message  Invité 2012-04-04, 23:08
Ça en fait des planches à découper... Cool
Message  philtoy40 2012-04-04, 23:16
ben y'en faut pas tant que ça !!! pour un body + 6cm j'ai acheté 2 planches a 3 euros chacune, c'est sur y'a mieux mais c'est surement plus cher !
philtoy40
philtoy40
Message  Teamtoyota19 2012-04-05, 02:22
Côté modification, j'ai rabaissé le radiateur, d'ailleurs il ne tient que par les deux visses du haut Laughing puis j'ai raboté l'encadrement en tôle tenu par les quatres visses du levier de boîte de transfert.
Sinon ça se fait très facilement.
Message  max25 2012-04-05, 19:51
tu les as eu ou tes planche phil? a mon avis je vais partir sur se système la qui me plait assé niveau budget
et pour un +6, ya que le radiateur a baissé, le répartiteur de frein?
max25
max25
[Question] Quelle Matiere pour un body-lift - Page 2 Empty planche a decoupe en teflon
Message  gigitoy 2012-04-05, 21:30
chez jifi ou autre tu trouve des planche a decouper les roti en teflon
gigitoy
gigitoy
Nombre de messages : 127
Message  philtoy40 2012-04-05, 22:37
oui chez gifi ou la foire fouille, pour les modifs, il faut baisser le radiateur, et faire une pate pour monter le répartiteur , c'est rien a faire.
philtoy40
philtoy40
Message  Teamtoyota19 2012-04-06, 00:56
Moi le répartiteur de tête je n'y ai pas touché, j'ai juste touché au radiateur et leveier de courtes Smile
Message  max25 2012-04-06, 07:11
merci les gars je file cet aprem au magasin pour voir tout sa!
pour les modif si ya que sa c'est bon je n'ai pas envie de me prendre la tête en se moment niveaux mécanique
max25
max25
Message  ToyBaroudeur'Team 2012-04-06, 08:56
Tu n'as pas le répartiteur a toucher il est pris sur le chassis et pour les modifs flexibles de freins vers roues av droite sur passage de roue qui font chassis caisse il faut déplacer la patte et les décrocher avant de lever c'est plus sur sinon ca tire dessus..
Comme dit Clem levier de vitesses courte soit tu rogne un peu la ferraille ou comme moi tu rallonges tes leviers. disqueuse Soudure...
Durites de gasoil au niveau du cul de la boite a rallonger ou a déplacer.
Et radiateur a bouger d'autant que tes cales pour pas que l'helice touche la buse d'air.
Voila je crois que j'ai rien oublié.
A plus Biz Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
Message  Teamtoyota19 2012-04-06, 18:58
Le répartiteur n'est à toucher qu'en cas de réhausse de la suspension (kit). Faut prendre garde aussi au câble du frein à main qui est fixé sous la caisse.
Message  max25 2012-04-07, 07:58
hier je suis allé voir en magasin...mais problème il y a que des planches a découper en bois!!! je suis deg
max25
max25
Message  philtoy40 2012-04-07, 08:31
oui j'ai dit une connerie, le répartiteur t'as pas besoin d'y toucher pour le body.
philtoy40
philtoy40
