[Question] Quelle Matiere pour un body-lift
+7
nono-lj
lj89
max25
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
planche a decoupe en teflon
vas chez JIFI OU BABOU des magasin comme sa tu devrais trouver sens probleme ; aux moins que vous soyer ravitallier par les corbeau hihihihihihihii
gigitoy- passe en courtes
- Nombre de messages : 127
Re: [Question] Quelle Matiere pour un body-lift
voila le rendu....
vous en pensez quoi??
max25- Trialiste
- Nombre de messages : 302
nono-lj- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1103
La matière que j'ai utilisée pour faire les miens s'appelle de l'ertalon: ça se vend en barres, il faut choisir son diamètre, couper à la longueur voulue ( droit, de préférence ) percer au bon diamètre et installer sur le véhicule. Je crois bien que la barre de 1 mètre en 50 de diamètre m'avait coûté 30€...
C'est plus cher que les planches à découper, mais c'est plus joli et ma table n'est pas pleine de coupures... et puis pour le prix, j'ai équipé deux véhicules...
En plus, t'as l'air vachement plus savant quand tu réponds au curieux qui te demande en quelle matière est fait ton body-lift: "en ertalon", que quand tu lui dis: "en planche à découper"...
Salut je viens de commander de la matière pour faire des cales de ressort de 5cm de haut , pour faire plus savant comme dirais Chazaux elles sont en PA66 GF 30 mdr
Soit du plastique chargé en fibre de verre a 30% résistant 10 fois plus au contraintes mécaniques que le pom !!
t'as commandé ça ou ??? sa m'interresse !!!
Chazaux a écrit:C'est plus cher que les planches à découper, mais c'est plus joli et ma table n'est pas pleine de coupures... et puis pour le prix, j'ai équipé deux véhicules...
c'est sur que sa fait pas aussi propre que dans une barre mais bon... c'est fait, du moment que sa tient c'est le principale!!! après sa se voit pas au 1er coup d'oeil et une fois qu'il y a de la merde dessus encore moins
max25- Trialiste
Est ce que pour un body-lift de +5cm il faut rabaisser le radiateur et prolonger les durites
Rabaisser le radiateur oui, les durites, vérifie, mais normalement non, moi il est de 4.5cm alors tu sais pour 0.5cm ça fait pas de différence
pour percer c'est facile tu a déjà les trous prepercés avec des écrous !! Tu perce au même endroit !
Ok il faudra que je voille sa quand il le bébé sera de retour
Le POM ???
Encore une onomatopée de spécialiste...
Chazaux a écrit:Le POM ???
pom : polyoximéthiléne avec des Y par ci par la ^^
ou polyacetal c'est pareil !
j'ai recu ce beau colis hier
4 lopins en 130mm de diamétre et 100mm de haut pour faire des calles de ressort de 5cm de haut
aujourd'hui usinage et pose des cales sur le kzj 73 d'un pot, du coup je lui ai fait la calle de 6cm de haut ^^ :
Il en manquéééééé par rapport a l'origine ^^
juste pour le trip de la couleur ^^ :
cales
salut japan 65, tu les a eu ou t'es lopins et combien sa ta couté car je dois m'en faire fabriquer ,merci
- Nombre de messages : 632
Va falloir penser à faire des cales pour les amortisseurs, ou à les remplacer...
Au fait, vous mettez des ressorts à la place du pare-chocs avant?
Bonne journée.
Bonne journée.
LOL comme tu voit la difference de couleur, le kz a été accidenté il est en phase de remontage ^^
» [Question] Quelle Matiere pour un body-lift
» Quelle modif pour un body lift + 3 sur un kzj 90 vx ?
» [Question] Body-Lift sur LJ70 de 91
» [Question] Quelle couleur pour mon LJ73
» [Question] Body-lift +5cm et réhausse sur KZJ73
Page 3 sur 3
