Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
Pneu en 33" sur jante origine
Pneu en 33" sur jante origine Empty Pneu en 33" sur jante origine
Message  Invité 2013-02-07, 06:54
Pensez vous que je puisse monter des pneu en 33" sur mes jante d'origines toyota ??
Pneu en 33" sur jante origine Empty Re: Pneu en 33" sur jante origine
Message  Le montagnol 65 2013-02-07, 08:33
Quand tu montes des pneus sur des jantes, ce sera la largeur du pneu qui définiera ta dimension de jante.
Là en l' occurrence, tu nous donnes la hauteur du pneu (ça on s' en fout un peu..)
C' est un 33/12.5? 33/11.5 ? 33/10.5?
Rolling Eyes
Nombre de messages : 2408
Message  Invité 2013-02-07, 12:41
Oui oui moi j'ai du bf km2 en 33/10.5-15 sur mes jantes d'origine
Message  Julien4x4 2013-02-07, 18:51
si se sont des jantes d'origine Toyota en 15 pouces, j'imagine que se sont des 7 pouces de larges .
donc même avec un 33/12.5R15, tu peux le monter sans problème sur ta jantes d'origine Wink
Message  Le montagnol 65 2013-02-07, 20:17
Julien4x4 a écrit:si se sont des jantes d'origine Toyota en 15 pouces, j'imagine que se sont des 7 pouces de larges .
Shocked
8x15 pas en dessous....
C' est sûr ça se monte.....tout se monte, mais le pneu ne travaille pas comme il le devrait...
Message  Invité 2013-02-07, 21:07
je souhaite monté des 33 12.5 r15 ! vous me conseillez des jantes 8x15 ? cela va t'il rehausser mon lj par rapport a des pneu 205x75 r16 ?
Message  Le montagnol 65 2013-02-07, 21:08
léo26 a écrit:je souhaite monté des 33 12.5 r15 ! vous me conseillez des jantes 8x15 ? cela va t'il rehausser mon lj par rapport a des pneu 205x75 r16 ?
Un peu oui..... Very Happy
Message  Julien4x4 2013-02-07, 21:20
tu peux les monter comme ça, ça ne touchera pas (sauf si élargisseurs d'ailes) mais ça va faire très moche.
réhausse un peu ton LJ !
je suis étonné que tu dise ça mon Jéjé confused je connais pas mal de véhicules (surtout des LJ)
montés avec des jantes en 7/15 et pneus 33/12.5R15 (j'ai même vu jantes toy 7/15 alu avec 35/12.5)
qui roulent tous les jours et ceux depuis plusieurs milliers de kilomètres,
aucun n'a rencontré de problèmes (crevaisons ou autre)
gros avantage que j'ai pu constater,
le pneu accepte de très faible pression sans risque de déjanté
certains par chez moi en son même adeptes
(exemple: une connaissance avec LJ70 7/15 sur 33' à 400gr sable bien secoué)
inconvénient esthétique par contre Wink un pneu "serré" par sa jante, ça fait gros ballon
Pour revenir au sujet initial
si tu as l'opportunité de choisir, le 8 pouces est le parfait compromis hello
Message  Invité 2013-02-08, 07:02
D'accord mon lj est déja bien rhausser body lift +7 et amorto + 7 également pour un total de +14 !! mon moteur n'aura pas trop de mal a faire tourné ces grosse roues ?
Message  Teamtoyota19 2013-02-08, 14:36
Y'a jéjé19 qui a des 33' sur des 7x15 de Toy', certes les flancs sont plus ballonnés.
Moi j'ai opté direct pour du 8x15 avec déport. Je descends à 1kg, mais je suis en 35', le pneu travail bien, je n'ai pas osé descendre plus bas en pression Embarassed
Du 33' pour un LJ s'il les tire pas, je fais le tour de mon jardin en slip Laughing Bien sur qu'il va les ammener, tu es d'origine niveau moteur à tout hazard ?
Message  Invité 2013-02-08, 21:01
Oui je suis tout d origine! je pense monté un intercooler! que pense tu des insa sahara en 33 pouce?
Message  Julien4x4 2013-02-11, 12:19
lourd hello c'est un pneu rechappé !
pour de meilleurs performances sans préparation poussé, par sur un pneu neuf Wink
Message  Invité 2013-02-11, 18:09
des pneu neuf du style les bf goodrich ?
Message  ERIKAL 2013-02-12, 13:40
bonjour à tous,
des pneus en 33" seront ils plus lourds à amener que des 235-85-16 ou pas ???? merci
ERIKAL
ERIKAL
Nombre de messages : 421
Message  Julien4x4 2013-02-12, 17:52
oui un petit peu Eric Wink
Message  Invité 2013-04-25, 12:22
Bonjour !
J'ai flasher sur des pneu en 235x85x16 , la dimension est elle equivalente en hauteur par rapport a des 33x12.5x15 ?
Comment faite vous pour le calculer ?
Merci Smile
Message  Julien4x4 2013-04-25, 18:24
c'est moins haut et moins large Wink plus accés franchissement pure
un 235/85R16 (en fonction de la marque) fait un 32'
