Pneu sur jante 6X15.
Pneu sur jante 6X15. Empty Pneu sur jante 6X15.
Message  jeanpaul30 2018-01-26, 18:30
Est-ce-que je peux monter du 31/10.5/15 sur une jante 6x15 ?
Sinon quel diamètre de jante peut accueillir cette monte ?
Merci de votre aide.
jeanpaul30
Nombre de messages : 40
Pneu sur jante 6X15. Empty Re: Pneu sur jante 6X15.
Message  Teamtoyota19 2018-01-26, 19:30
Tu peux monter ça sur du 7 du 8.
Le 6 est une jante avec déport nul donc ton pneu sera à l'étroit si je dis pas de bétise. Actuellement j'ai du 31' sur du 7x15 (jante alu d'origine). Pour moi niveau look c'est le 8x15 avec un déport négatif vers l'extérieur.
Message  Julien4x4 2018-01-26, 23:29
ca se monte mais ça va faire très étroit Smile
Message  jeanpaul30 2018-01-27, 19:37
je vais essayer de trouver alors du 7x15
merci
jeanpaul30
Message  jeanpaul30 2018-01-27, 19:49
j'ai trouvé du 7x15 avec un deport de -24
est ce correct pour du 31/10.5/15?
jeanpaul30
Message  Teamtoyota19 2018-01-27, 23:16
C sera déjà mieux que des jantes en 6x15. Le 6x15 irait bien pour monter des pneus avec un profil polyvalent mais surtout pour faire du sable ou du terrain disons "gras".
Certains 4x4 montés étroit mais avec du crampon passent mieux que moi et mes 35' Embarassed
Message  Julien4x4 2018-01-28, 17:41
oui ça irai très bien hello c'est quoi comme véhicule déjà ?
Message  jeanpaul30 2018-01-28, 18:07
Runner 1990 v6
jeanpaul30
Message  jeanpaul30 2018-01-29, 19:33
la personne qui vend les jantes "7x15 ET-24" me dit que sur un runner avec des pneus en 31 cela risque d 'avoir un deport important et de depasser enormement des ailes.
qu'en pensez vous?
jeanpaul30
Message  Julien4x4 2018-01-29, 21:06
je ne pense pas puisque c'est la monte origine, si je ne me trompe pas, regarde dans ta portière si il y a l'étiquette de précision des pneus
la dimension qu'il doit y avoir écrit c'est 265/75R15 et/ou 215/80R16
Message  jeanpaul30 2018-02-01, 19:46
Pneu sur jante 6X15. Jante10
est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer le deport et est ce que cela irai sur un runner
jeanpaul30
Message  jeanpaul30 2018-02-01, 19:49
Pneu sur jante 6X15. Jante210
jeanpaul30
Message  jeanpaul30 2018-02-01, 19:50
Pneu sur jante 6X15. Jante310
jeanpaul30
Message  Julien4x4 2018-02-01, 21:14
on ne voit pas le déport ce n'est pas écrit. c'est indiqué "ETxx" (par exemple ET-20)
je pense que ce sont des -10 ou -20, modèle Triangular Blanche Wink ça se monte sans problème sur ton Runner
Message  jeanpaul30 2018-02-01, 21:38
merci de l'info Smile Smile
jeanpaul30
