Problème indicateur de charge.
polo55
Bonjour à tous, voici mon problème :
Lorsque je roule et que je mets en route un système électrique quelconque, ex ventilation, clignotant, essuie-glaces, contacteur de stop etc .... , l'aiguille de charge au tableau de bord baisse et je me demande si du coup l'alternateur charge bien.
Merci pour votre aide.
polo55- passe en courtes
- Nombre de messages : 128
Re: Problème indicateur de charge.
je pense que ton l'alternateur et un peut faible (regarde aussi la tension de la courroie d alternateur ci il et bien tendue ca joue aussi )
- Nombre de messages : 2855
contrôle la tension moteur tournant avec un volt-mètre
Faut avoir au moin 13 au volt mètre
- Nombre de messages : 2990
Merci a vous je vais verifier ca demain . On ma dit aussi un probleme de masse ! Qu'en pensez vous ?
avoir aussi , tu a plus ka contrôlé tout comme ca tu sera trankilpolo55 a écrit:Merci a vous je vais verifier ca demain . On ma dit aussi un probleme de masse ! Qu'en pensez vous ?
Bonsoir quelqu'un peut me dire ou ce trouve le regulateur de tension sur un lj ph2 ?
salut, quand tu est face au 4x4 sur la gauche, devant le bocal du lave glace. Enfin sur phase 1 c'est comme sa
Bon des news , j'ai testé cet apres midi et l'alternateur charge a 13,6 v et lorsque je met en route la ventilation , par exemple , l'aiguille au tableau baisse tjr mais l'alternateur charge a 13,4 v donc normal mais quand meme bizarre cet aiguille !!!!
Salut,
j'ai remarqué ça aussi sur le mien ! c'est flagrant lorsque je mets les clignotants tu vois bien l'aiguille oscillée
Mais par contre elle reste toujours dans la plage grisée donc je pense que ça doit être ok ?
Knuck60- Debutant
- Nombre de messages : 92
Salut
L'aiguille reste dans la plage grisée . Mais met en route la ventilation a fond en plus et les phares , par exemple , et tu verra que l'aiguille descend encore plus bas !!! En dessous de la plage !!
Ca je pense que ce n'est pas normal !!
Je ferais ce test a l'occasion ....mais si la tension reste bonne avec tout ces consommateurs, c'est peut être pas grave juste un pb d'indication ...
Perso je j'avais plus d'indication de pression d'huile et c'est l'indicateur du tableau de bord qui est hs donc c'est peut être qu'il comme a fatiguer celui la aussi ?
Knuck60- Debutant
Masse ? Régulateur de tension de l'alternateur ?
Fuite de courant quelconque sur le circuit électrique ?
Des news de mon probleme !!
Hier soir , je roulait avec le toy avec les phares et lorsque j'utilise quelque chose d'electrique , les phares baissent en intensites !! Pour info j'avait fait verifier mon alternateur sur un banc et il n'avait rien trouvé !!
Arreter de vous prendre la tete les gars. L'aiguille bouge et cest normale sur ces toy.
Le montage est comme ca.
Ne vous inquieter pas.
Et vous verrez meme quand il y a une panne l aiguille reste dans la bonne plage.
Donc on peut si fier a condition de bien la connaitre....
Bise Alex
Bise Alex
» Problème de charge.....
» [Electricité] Problème de batterie!
» Problème de charge LJ73.
» Problème circuit de charge.
» [Résolu] Problème de charge.
