Elargisseurs de voie sur Toyota lj 70.
+6
yannick
rodo6269
10 participants
Bonjour à tous
Une petite question sur élargisseur de voie.
Je voudrais monter des élargisseurs de voie sur mon lj, j'ai vu sur ce site des élargisseurs en alu.
http://www.accessoires4x4.ch/elargisseurs-de-voie-en-acier-t-max-30-mm/101-elargisseur-de-voie-en-acier-t-max-nissan.html
Vous en pensez quoi ?
Sachant que je roule pas trop depuis que j'ai mon toyo j'ai fait que 11 000km en quatre ans/
J'attends vos commentaires.
Merci d'avance à tous
rodo6269- Debutant
- Nombre de messages : 53
Re: Elargisseurs de voie sur Toyota lj 70.
bizard le prix !!
renseigne toi sur se site ???????????????
- Nombre de messages : 2990
oui je suis d accord avec toi
mais le site j ai rien a dire dessus car j ai baboul qui a prix un snorkel a 80€ chez eux pour son lj73 et franchement la came est bonne
mais elargisseur de 30mm a 25€ en alu je suis curieux
mais l alu je connait je le soude
mais ce qui me fait le plus flipper c est si les roue ce berre ou que j y laisse les ponts
rodo6269- Debutant
je voulais dire ce BARRE
rodo6269- Debutant
moi j en est sur mon 70 en 30mn et sa bouge pas
si ta peur tu met un peut de frein filet sur les écrous et ---basta---
En alu ou acier les tiens
pour ceux que j ai vu sur le site ,j ai demander si tous été fournie(écrou,goujon),si il y avait une garanti et surtout si il était bien adapter a mon toy
après je craint quoi paiement PayPal donc pas d arnaque
rodo6269- Debutant
100 boules le kit de 4 élargisseurs en alu je dis "balaise" ... ça ne vaut pas le coup de s'en priver
Simplement il est préférable que tes roulements de moyeux soient en bon état ainsi que tes pivots !
Je n'ai pas de Toy certes mais j'ai des élargisseurs en acier depuis plus de 4 années .... nickel
Tu vois j'étais vraiment pas pour en mettre sur le mien, puis avec la réhausse que j'ai fais il m'était un peu nécessaire d'en monter...
Donc premier choix, élargisseurs en acier +30mm, jamais j'y monterai de l'alu !!!
Et pour être tranquille j'y met un peu de frein filet bleu Loctite et jamais je n'ai eu de problèmes !!!
Peu tu me dire pourquoi tu ne mettrais pas de l alu
Par rapport a quoi
L alu c est costaud .regarde audi il sont fait la R8 Entierement en alu
Le risque d elargisseur ALU c est quoi exactement
C est SURTOUT la question que je pose a tous qui on mis des elargisseur et qui on eu des retour
Merci a tous
Par rapport a quoi
Merci a tous
rodo6269- Debutant
Si les prix avaient été raisonnables à l'époque j'en aurais mis en alu ...
Tu ne casseras jamais un élargisseur en alu de 30 mm !..... Si bonne fabrication évidemment !
oui je suis d accord avec toi mais tans que tu ne les a pas entre les mains tu ne peu pas voir la came ,donc la qualité
rodo6269- Debutant
Les miens 200€ en acier, mais voilà j'aurai pût en mettre en alu, mais des prix parfois trop bas, on sait jamais la qualité de l'alu...
Après c'est quand même ce qui tiens tes roues.
Ca ne reste que 4 rondelles épaisses passées au tour avec X gougeons c'est tout !!!!
5 semaines de délais qui expliquent le prix !!!.... Le mec attend d'avoir une commande de 500 pièces qui lui tire les rondelles à 10€ et il te les fourgue à 25/p mais c'est normal !
230€ les acier pour Land il y a 4 ans c'est ce que j'ai payé les miens ..... Pour ce que c'est , c'est bien trop chère !!!
pour répondre au incertitude .
certes ce n 'est que des rondelles tourner ,mais l alu ca me connait mais oui je ne suis pas dans la matière donc il peu y avoir des imperfections interne ,mais dans l acier idem même voir plus car a la fonte on peu mélanger divers matière contrairement a l alu qui rejette les merdes .
sinon j ai appeler le site en suisse très aimables.
pourquoi ces tarifs ,très simple que pour ma série (7) 400pieces en commande et attente de livraisons ,
car le site livre Allemagne, Autriche en priorité il vienne de lancer sur la France.
bon ils sont aussi commerçants donc ils vont pas pourrir leurs produits il m on également dis qu' il y a une garantie laquelle?????
les écrous sont fournies également.
par contre il m ont également dis de faire le montage au frein filet (loctite) et serrage comme indiquer par le constructeur du véhicule
par contre mon mécano (spécialiste 4x4 ,je le rappel ) ma dis surtout pas frein filet par contre serrage norme constructeur rouler puis quelques km après démontage roue et resserrage (en gros comme les camions).
voila mes infos mais je me tate toujours je risque quoi perte 118€ (100+ 18 de port) .
j attend vos commentaire
a +
a +
rodo6269- Debutant
encore moi donc 400pieces pour ma série mais 200 pour Suzuki ,autant pour land ,jeep etc
rodo6269- Debutant
je suis d'accord avec ton mécano pour ne pas utiliser de freins filés sur ce serrage
par contre le seul inconvéniant que je verrais mais qui ne m'empêcherais pas d'en prendre si je n'en avais pas c'est que l'alu est plus tendre et se matera un chouya de plus derrière la jante mais rien d'insurmontable
Je pense à un truc .... Tout le monde à été confronté à une jante en alu restée "collée" sur le moyeu par l'oxydation ( catalyse ) .... J'imagine même pas avec des élargisseurs oxydés qui resterons dans ce cas ad vitam aeternam
Ou alors ... un graissage et un démontage "régulier" !
bon on est sur que ce n'est pas toi qui a conseillé le montage au frein filé
encore moi dernière infos mail reçu y a pas 10 mn du site ci dessous juste je vous fais remarquer REGARDER BIEN LA GARANTIE
les élargisseurs de voie en 6x139.7 sont pour tous Toyota sauf le Toyota série 100 150 et 120 qui sont en 5x150
livrés avec goujons et écrous
garantie 2 ans
en stock fin mars
Cordialement, Best Regards
Retrouvez nous en ligne sur www.accessoires4x4.ch
L'accessoire 4x4 de qualité direct usine
Accessoires4x4.ch - Stop Outillages
Chemin du Vernay 72 - Streetbox no 29-30
1196 Gland
tel : +41 22 369 13 32
garantie 2 ans
en stock fin mars
1196 Gland
rodo6269- Debutant
ENCORE ENCORE moi
je pense que je vais me lancer ,me lâcher et faire fumer la cb via paypal
rodo6269- Debutant
rodo6269 a écrit:ENCORE ENCORE moi
Ben oui lâche toi 'fait toi plaise
Et pour quelle raison il ne faudrait pas utiliser de frein filet ?
pour mes élargisseurs je nais pas mis de frein filet et sa bouge pas, a prés c bon de savoir oui ou non
faut il en mettre
faut il en mettre
yannick- Pro des chemins
- Nombre de messages : 635
j en et acheté sur se site sait pas une arnaque et la cam et bonne et il on l air solide je peux te dire fonce sa revient a 118 euro avec les fdp
toy02- Trialiste
- Nombre de messages : 211
» Elargisseurs de voie
» Comment choisir les bons elargisseurs de voie ?
» Elargisseurs de voies.
» [Carrosserie] Elargisseurs d'ailes
» [Question] Elargisseurs de voies sur LJ70
