-55%
21.99 € 49.04 €
Elargisseurs de voies.
Elargisseurs de voies. Empty Elargisseurs de voies.
Message  giovi83 2014-11-25, 21:29
Bonsoir,
Voila une question de bricolo du dimanche. J'ai sur mon toy des roues en 33 12.5r15, et le tout monté sur des jantes en tôle de style je suppose "triangular", et j'aurais voulu savoir si je pouvais monter des élargisseurs de voie, et si oui quelle taille ?
Je pensais des +3 ou autre je ne sais pas ce qui est bien, par contre quels sont les avantages si il y en a, et les inconvénients ?
Est-ce-que je peux aussi les monter moi même, ou c'est trop délicat ? Faut-il refaire l'équilibrage des roues après ou ce n'est pas nécessaire ?
Il y a-t-il des jantes qui font que ces élargisseurs ne serviront à rien, ou bien la différence se voit avec n'importe quelles jantes ?
J'imagine que je vous pose des questions de naze, mais je préfère avoir l'avis de gens compétents. Par contre lesquels au niveau marque dois je prendre ?
Merci pour vos conseils j'en ai bien besoin bricolo planete4x4
giovi83
giovi83
Nombre de messages : 182
Elargisseurs de voies. Empty Re: Elargisseurs de voies.
Message  Teamtoyota19 2014-11-26, 16:21
Aucunes questions n'est bête à poser.
Donc l'utilité à la base de la pose d'élargisseurs de voie, celà permet de donner un peu plus de stabilité au 4x4 lors d'une réhausse. Certains s'en serviront uniquement pour le look, donc tu verras plus de "résultat" sur des jantes étroites que très larges.
Dans ton cas es-tu réhaussé ? Il faudrait que tu saches le déport de tes jantes aussi. Car pour exemple si tu as des jantes en 10x15 avec un gros déport de -44, la pose d'élargisseurs n'est pas nécessaire, enfin perso' je n'y vois pas l'intérêt puisque tu as déjà un gros déport aux jantes.
Si tes jantes ont un faible déport, ou un déport nul, là par contre c'est intéressant d'en poser.
En ce qui concerne l'élargisseurs de voie en lui même, pour nos 4x4 +3cm c'est juste ce qu'il faut, pas moins pas plus, puis de toutes façons tous les accessoiristes 4x4 te proposeront cette dimension.
Il en existe deux types ; Ceux en acier et ceux en alu, prends ceux en acier Wink
Pour le montage tu peux bien sur te le faire toi même, utilises un peu de frein filet Loctite par précaution.
En ce qui est de l'équilibrage des roues ça ne sert à rien Very Happy
Puis le tarif compte environ aux alentours des 200€ le jeu en acier hello
Nombre de messages : 14830
Message  giovi83 2014-11-26, 18:43
bonsoir l ami;merci pour tous ces précieux conseils👍 bisou ,oui je suis réaussé,par contre pour les jantes comment je fais pour savoir?un truc de sur ,c est que les pneus ne dépassent pas du tout de la caisse et en plus je n est plus d élargisseurs d aille,donc peut etre que je peut en mètre?juste savoir pour mes jantes comment connaitre la taille ou le déport?merci encore pour tes conseils j attend les autres Laughing Laughing
giovi83
giovi83
Message  stickerenfolie 2014-11-26, 21:30
Pourquoi ceux en acier confused
A par le prix, il vaut mieux monter des en alu car plus léger, les masses non suspendus doivent être les plus légères possible.
www.evolution-tout-terrain.fr
stickerenfolie
stickerenfolie
Nombre de messages : 266
Message  stickerenfolie 2014-11-26, 21:33
PS: dans la pratique j'ai jamais remarque de différence.
Sinon pour la largeur des jantes, c'est marqué à l’intérieur de la jante en principe
stickerenfolie
stickerenfolie
Message  Teamtoyota19 2014-11-27, 16:10
J'ai préféré optimisé pour des acier plus lourd mais bon...
