Comment choisir les bons elargisseurs de voie ?
+5
bb51
yannick
max25
9 participants
Bonsoir,
Je voudrais savoir comment on fait pour choisir les bons élargisseurs de voie pour mon lj70, sachant que je suis chaussé en 33/12.5r15 sur des jantes triangulares ? Il y a tellement de modèles que je ne sais pas sur quoi je dois me baser comme critères pour commander
giovi83- Trialiste
- Nombre de messages : 182
Re: Comment choisir les bons elargisseurs de voie ?
Moi j'ai des +3 acier acheter sur le bon coin est rien à dire!
max25- Trialiste
- Nombre de messages : 302
idem pour moi
- Nombre de messages : 2990
yannick- Pro des chemins
- Nombre de messages : 635
pour l acier plus lourd mais une foi serré au couple sa ne bouge plus, l alu pas fan pour sa ,
forcément avec un pont de vitara et des élargisseur 30mm sa dépace impeut :mdr:
Pour moi aussi je n'étais pas du tout fan d'en monter un jour, puis finalement ! Pour ma part en acier +30mm monter avec une goutte de frein filé
Surtout pas le bleu suffira, car le rouge bien pour dévisser ça va être comique
+3 en acier pour moi mais c'est surtout pour une question de dispo et surtout de côut à l'époque ...
Ce serait à refaire maintenant , je prendrai de l'alu
Il est évident qu'il est préférable d'avoir des roulements de moyeux irréprochables
Teamtoyota19 a écrit:Surtout pas le bleu suffira, car le rouge bien pour dévisser ça va être comique
lorangerover a écrit:+3 en acier pour moi mais c'est surtout pour une question de dispo et surtout de côut à l'époque ...
les miens sont morte au bout 2ans, j'avais monté l'élargissement et avais refait tout les roulement de pont, j'avais commandé ceux de euro 4x4 mais existe il des renforcé ou y a t il une astuce pour prolongé leur vie
max25- Trialiste
Alors sur les élargisseurs je ne suis pas pour pourquoi
1 - cela fatigue beaucoup les roulements
2 - attention aux ornières si trop larges on bloque sur les côtés de la rade dans un trou notamment et le 4x4 ne monte plus puisque l'on est plus large que les autres
voilà mon expérience c'est pour cela aussi que je suis en déport 0 sur mes jantes
Certes j'ai moins de rayon de braquage
+1
nico- Debutant
- Nombre de messages : 47
oui tous depand de la configuration du 4x4 si réhaussé le centre de gravité n est plus le maime et si ont élargi pas attention au devers :D
en fet tout depand de l utilisation de non joujou
Le Land à justement le TRES GROS avantage d'avoir des roulements de roues hypers simples à démonter et qui plus est économique en Timken !...... En comparant avec des roulements à 100€ chez Toy sans la MO car il faut une presse
On a donc là dessus aucune excuse d'avoir un train roulant pourrave
De toute façon c'est ça ou des jantes à déport si tu veux passer au dessus du 285 ( pour Land cqfd !)
en fait je voulais pas savoir si c etait acier ou alu ou bon ou pas,c est juste pour savoir quoi prendre comme modele d elargisseur en 30,sachant que y plusieures dimention,et je veut pas commandé les mauvais par rapport a l antrax,ou je sais pas quoi,merci de m aidé pour savoir quoi prendre
giovi83- Trialiste
la tu en a pour lj kzj ect....
http://www.mzpneus.fr/risultatoricerca.asp?idmacro=41&colore=DFDFDF&nome=ACCESSOIRES&idlingua=2
y a pas de chose aussi sur yatout tt
oui surement il faut les appelé,il y a aussi les partenaire du sit ont a une reduction sa peut etre interessant
L'entraxe c'est 6x139.7 pour Toy
voila j ai commandé mes elargisseurs,par contre en regardant les roues arriere ce week end je me suis dit a l arrière une fois les elargisseurs monté il va y avoir un vide entre la jante et le moyeu de 3 cm ça me fais bizard je pense que a l avant ça ce vera moins avec les moyeux debrayables qui ressortes;
giovi83- Trialiste
C'est normal, et aucuns risques, tu peux dormir tranquille
merci les amis pour vos précieux conseils.promis j essaie de vite vous metre des photo de mon toy
giovi83- Trialiste
Salut
+3 en alu
+3 en alu
ERIKAL- Trialiste
- Nombre de messages : 421
» Elargisseurs de voie
» Elargisseurs de voie sur Toyota lj 70.
» Elargisseurs de voies.
» [Question] Treuil le quel choisir ?
» Que choisir en CB ?
