Régulateur de charge.
Bonsoir,
A la sortie de mon régulateur j'ai 11,8 volts plus au moins mais l'alternateur ne charge pas, les masses sont bonnes.
Quelqu'un pourrais m'aider :)merci
Re: Régulateur de charge.
11.8 c est pas assez
Faut avoir au moin 13./ 13.5
Change ton régulateur
- Nombre de messages : 2990
bien polakpolak a écrit:11.8 c est pas assez
- Nombre de messages : 2855
» [Résolu] Problème de chauffe au niveau du régulateur de charge.
» Alternateur ou régulateur ?
» Composant entre regulateur et Alternateur
» [Electricité] Problème de batterie!
» Problème indicateur de charge.
