Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
[Question] LJ73 Préchauffage bien trop court
[Question] LJ73 Préchauffage bien trop court Empty [Question] LJ73 Préchauffage bien trop court
Message  Invité 2015-02-06, 12:11
Bonjours à tous,
J'ai quelques petits soucis concernant le LJ73 de 87 de mon père.
Au coup de clé, le voyant s'allume une demi seconde puis s'éteint.
En tension j'ai du 11V qui arrive sur la 5eme Bougie,
Du 3.6V puis du 6V sur les 4 autres bougies.
J'ai réussi a me procurer une autre tempo, d'autres relais, mais aucun changement ! (je ne garantis pas le bon fonctionnement des pièces)
J'en déduit que la tempo doit marcher, le relais relais aussi... mais qu'il y a une sorte de problème d'info température ?
J'aurait besoin d'avis d'expert comme vous, un professionnel en électricité mécanique n'arrive même pas a comprendre le système de préchauffage de ces bébétes Shocked
Merci à tous I love you
[Question] LJ73 Préchauffage bien trop court Empty Re: [Question] LJ73 Préchauffage bien trop court
Message  Julien4x4 2015-02-07, 14:01
as-tu changé tes bougies avant le problème ?
si oui, est-ce bien des bougies 6V ?
Message  Invité 2015-02-07, 20:47
et normalement il devrais pas y avoir la maime tention sur toutes les boujies ?
Message  Julien4x4 2015-02-08, 14:44
si biensur, la tension d’alimentation des bougies à la mise du contact est 12v pendant 5sec puis 6v (attente de démarrage)
mais si l'on met des bougies 12v au lieu des 6v d'origine, cela fait beuguer le système et ça se traduit par le symptôme de notre ami
on a déjà eu plusieurs fois le cas Wink
Message  Invité 2015-02-08, 21:59
ok merci  pour l info Very Happy
Message  Invité 2015-02-09, 09:11
D'après mon père, les bougies sont bien en 6V.
J'ai des Balais de démarreur a changer, je vais commander 4 Bougies 6V sur Euro4x4parts.
Vous pensez que la 5eme Bougie peut causer ce problème, Pour être sur de son bon fonctionnement, Le ohmmètre doit m'indiquer qu'elle valeur ?
J'ai pu lire sur certain poste la présence d'un capteur de température qui pourrait fausser l'info a la Tempo... Si quelqu'un peut me dire ou il ce trouve et comment la tester ^^
Et enfin pensez vous que Toyota pourrait tester ma Tempo ? (j'en ai deux et même résultat)
Je sait, ça fait beaucoup, il y tien a son vieux broutte-champ le vieux lol I love you
Message  Invité 2015-02-09, 14:12
Pour Info,
Ohmmètre sur 200, J'obtiens 0.2 pour les 4 bougies 6V (confirmer j'ai jeter un œil), et 0.5 pour la bougie de pipe d'admission !
Et Toyota Dreux sont incapable de tester mes Tempo, aucune personne de qualifié pour cela Laughing
Une mauvaise masse pourrait être a l'origine de tout ça Shocked  ?
Ps : Le problème de préchauffage est apparut quand l'ancien démarreur a commencer a créer des points de soudure entre le solénoïde et les contacteurs de cuivre (2 ans de longévité avant ce problème, puis fréquence d'1 mois entre chaque nettoyage du cuivre), Remplacer par un modèle d'origine que j'ai moi même refait a neuf.
Message  Invité 2015-02-10, 00:08
ces coup d arc sont pas bon pour tous ce qui est electronique ,le tempo, relai sonde ect ... aurai pus prandre un coup
Message  Invité 2015-02-10, 00:10
2 tempo et maime resultat ce sera pas de bole confused
Message  Invité 2015-02-10, 00:33
Un peu en effet lol
Je penser a ce fameux capteur de température, quelqu'un peut-il me dire ou il ce trouve ?! ^^ histoire de mesurer tout ça.
Mise a part la Tempo et ce capteur ou une mauvaise masse, je ne voit rien d'autre, vu les faibles voltages sur les 4 bougies je penser a une mauvaise info température.
(Merci pour votre aide en tout cas, super sympa :-D)
Message  Thomas87 2015-02-10, 19:26
Ce qui fait le rôle de capteur de température la dessus c'est ta sonde de température d'eau.
La 5ième bougie dans la pipe d'admission ne se déclenche que par très grand froid il me semble.
J'ai eu le même souci sur mon LJ et au final j'ai tout supprimé et j'ai mis un préchauffage manuel avec un relais et un interrupteur.
Thomas87
Thomas87
Nombre de messages : 134
Message  Invité 2015-02-10, 22:15
idem pour moi ,bouton poussoir :Dj appuis 5 seconde par temp normale et 7 si il gele le matin, et quand il est chaud je préchauffe pratiquement pas
Message  Julien4x4 2015-02-11, 20:33
+1 c'est la solution !
Message  Invité 2015-12-03, 06:03
Hello all hello
Désolé pour le déterrage monumental de post Embarassed
Mais l'hiver arrive et le vieux tank de mon père commence a peiner a démarrer.
J'ai abandonner l'idée de changer le temporisateur, et j'ai donc voulut installer un bouton poussoir...
Après 2h d’énervement intense, je n'ai toujours pas réussi.
Mes questions sont donc :
-Lors du branchement, on parle bien du Relais "Glow Plug Relay" qui se trouve dans l'aile gauche au fond, avec une prise blanche, et l'autre bleu ?
-Si oui, sur quel prise doit-on se piquer, blanche ou bleu ? sur les prise du relais ou sur les prises moteur ?
-Si quelqu'un a un schéma ou une photo <3
Pour les coups d'arc au démarreur j'ai trouver seul comme un grand, c'était un ventilo supplémentaire installer il y'a quelques années en court circuit cheers
Merci pour votre aide précieuse
EDIT : J'en profite pour poser des questions en bloc ^^, pour la vidange vous me préconiser quelle huile/Visco ? 10w40, 15w40 ?
Thanks Very Happy
Message  igor 2015-12-03, 08:52
la tempo qui est dans la boite à gant ,tu as deux prises électriques mâle et femelle après celle qui est sur boitier et pour moi les problèmes venais de là , mauvais contact des cosses , et j'ai du ponter les fils de cette prise ... Rolling Eyes
igor
igor
Nombre de messages : 736
Message  Invité 2015-12-03, 10:02
Pas bête ^^ je vais faire un tour la dessus aussi !
Si jamais ça ne fonctionne toujours pas, si quelqu'un a un petit plan (avec lampe témoin compris) ;-)
Merci en tout cas
Message  Invité 2015-12-08, 16:50
Désolé d'insister, mais le vieux tank commence a avoir du mal avec ce froid, si quelqu'un peut me dire pour le système a bouton poussoir :-D
Thx all
Message  igor 2015-12-08, 17:21
Biscotte a écrit:Désolé d'insister, mais le vieux tank commence a avoir du mal avec ce froid, si quelqu'un peut me dire pour le système a bouton poussoir :-D
Thx all
regarde tes mp ..
igor
igor
Message  ricou08230 2015-12-09, 08:58
Salut a tous !!
IGOR je serais bien intéréssé par le branchement d'un bouton poussoir pour le préchauffage. Si t'as un peu de temps. Merci
ricou08230
ricou08230
Nombre de messages : 105
Message  Invité 2016-05-25, 19:11
Cap'tain Déterrage est la bou
Du coup pour informer tout le monde :
- Les coups d'arc au demarreur était due au Boitier de temporisation qui se trouve dans la boite a Gants... Qui se charge de passé le 12v en 6V
- Pour Installer un bouton poussoir, on deconnecte le fameux Tampo (qui ne sert plus a rien)
- C'est sur ce Relais, qui se trouve sous un Cache compartiment Moteur qui l'on Connecte a un Bouton poussoir/Masse/Fusible Ect Ect:
[Question] LJ73 Préchauffage bien trop court E18c32f019b3ef8480828cb00412bfbd08b34bed
-Ne surtout pas oublier de mettre des Bougies 12V
Si vous voulez je peut vous faire un Mini-Reportage Photo ou/et Schema
Du coup j'ai regler tout les problèmes en même temps Very Happy
Merci encore a tous ! (il est a vendre au cas ou Laughing)
Message  Teamtoyota19 2016-05-26, 20:27
Merci pour ton retour et ton partage, évidement qu'on souhaite un reportage pour dépanner au mieux ceux qui sont en panne. Very Happy
Message  Julien4x4 2016-05-27, 11:52
juste pour info,
le passage en bougies 12v n'est pas nécessaire,
j'ai toujours eu des bougies 6v avec ce montage, j'ai jamais eu de problème (à condition de respecter le temps de préchauffage de 5sec)
d'origine, à la mise du contact, on a du 12v aux bougies pendant 5sec, puis du 6v jusqu’à démarrage ...
il y a un post-chauffage en 6v après démarrage du moteur
