-45%
1099.99 € 1999.99 €
Voyants allumés en roulant !!!!
Voyants allumés en roulant !!!! Empty Voyants allumés en roulant !!!!
Message  Invité 2015-05-26, 20:58
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous pour de l'aide, car depuis deux jours, trois voyants sur mon tableau de bord restent allumés même moteur tournant.
Je possède un Galloper Hyundai 2.5 tci.
Ce sont : Le voyant Bat, voyant d'huile et celui du filtre à GO, tous les trois en rouge !!
Lorsque le moteur est tournant mais au ralentie, les voyants restent allumés (bien visibles), je donne un coup d’accélérateur ils s’éteignent, mais se rallument très faiblement. Je roule sans aucuns soucis, pas de problèmes (pour l'instant) visibles, mais à chaque fois que je ralentis ou m’arrête ils se rallument faiblement.
Par contre à chaque nouvel allumage ils restent allumés rouge pétant et après la première accélération il s'allument mais comme explique plus haut.
- J'ai vérifie le niveau d'huile, il est bon.
- Les courroies d'accessoires sont en bon état.
- La batterie est neuve (moins d'un mois).
Je suis désolé si je ne suis pas très clair dans mes explications.
Merci de votre aide et de vos conseils !
Voyants allumés en roulant !!!! Empty Re: Voyants allumés en roulant !!!!
Message  Teamtoyota19 2015-05-27, 20:38
Tu as un soucis je pense au niveau de l'alternateur... Des voyants qui s'allument comme ça c'est signe que ton alternateur ne charge pas assez...
Message  Invité 2015-05-27, 20:47
+1 test ton alternateur
Message  polak 2015-05-27, 22:16
Pour savoir si ton alternateur charge ,branche un voltmètre sur la batterie moteur tournant
Et tu doit avoir entre 13v et 14.5v
Si ta moin ton alternateur est cuit et si ta plus c est ton régulateur qui est Hs
Message  ricou08230 2015-05-28, 13:38
D'accord avec vous tous test ton alternateur. disqueuse
ricou08230
ricou08230
Nombre de messages : 105
Message  FERENCS 2015-05-28, 17:49
polak a écrit:Pour savoir si ton alternateur charge ,branche un voltmètre sur la batterie moteur tournant
  +1 +1 hello
Nombre de messages : 2855
