Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Témoin batterie allumé.
Témoin batterie allumé. Empty Témoin batterie allumé.
Message  Invité 2016-11-29, 20:19
Bonsoir à tous,
Un soucis sur mon lj 70 de 90 phares ronds, témoin rouge de batterie allumé et aussi celui FILTER et T-BELT, l'aiguille de l'alternateur monte bien à 16v au tableau de bord et la batterie déborde ...
Etant proche de la quiche en électricité Sad confused auriez-vous une petite idée merci à tous hello hello
Témoin batterie allumé. Empty Re: Témoin batterie allumé.
Message  Julien4x4 2016-11-29, 20:39
c'est probablement le régulateur de tension qui est HS,
que se passe-t-il si tu mets les phares et la ventilation en même temps ?
l'idéal serai de prendre la tension avec un multimetre Wink
Message  galagane 2016-11-29, 20:59
oui je suis d accord j ai déjà eu le problème sur mon lj 70 et régulateur hs
c est un problème qui revient souvent je trouve
galagane
galagane
Nombre de messages : 319
Message  Invité 2016-11-29, 21:05
Donc je viens de faire le test phares allumés et ventil en route toujours témoins allumés mais l'éguille du témoin de charge reste au millieu Shocked
Message  galagane 2016-11-29, 21:12
je suis vraiment vraiment pas sur de moi mais quand la distribution et bonne a faire ça allume tout il me semble il y a même un petit bouton au tableau de bord en dessous d un petit capuchon souple
mais a vérifier? si tu as la revue technique regarde dessus voir
galagane
galagane
Message  Invité 2016-11-29, 21:15
Oui mais la batterie ne déborderai pas !!
Message  galagane 2016-11-29, 21:46
Oui c est vrai
galagane
galagane
Message  Teamtoyota19 2016-11-30, 18:31
Lorsqu'il est temps de faire la distri' tu as juste le voyant "T-belt" qui s'allume et rien d'autre Wink Une fois la distri' faite, il suffit en effet d'ôter le capuchon et de venir appuyer sur le téton plastique qui est à l'intérieur du compteur.
Pour ta panne je pars aussi sur le régulateur.
Message  Invité 2016-12-02, 20:22
Merci a tous régul commandé je vous tiens au jus et je viens d'apprendre un truc pour la distrib je vais me coucher moins bête ce soir Very Happy Very Happy hello
Message  Teamtoyota19 2016-12-03, 19:23
Si ton compteur n'a pas était baissé le voyant "T-belt" doit s'allumer tous les 100 000km pour t'indiquer que la courroie est à changer mais ça c'est si tu roules beaucoup. Tous les cinq ans c'est top hello
Message  Invité 2016-12-13, 20:40
Re à tous changer le régulateur et toujours le meme soucis !!! C'est quoi déjà la manip pour la couroie ?
Message  Teamtoyota19 2016-12-14, 17:27
Pour la courroie il faut virer le petit capuchon qui est sur le plastique du tableau de bord et venir appuyer avec un tournevis très fin sur le téton plastique pour éteindre le voyant "T-belt".
Mais si les autres voyants sont allumés ça ne changera rien.
Message  Julien4x4 2016-12-14, 21:53
as-tu pris la tension avec un voltmetre ?
Message  Invité 2016-12-14, 23:17
Non j'ai pas ça en magazin lol !!!
Message  Invité 2016-12-15, 20:29
Bon alors un pote est passer verdict 17,2 volt a la batterie avec le nouveau régul !!!!Crying or Very sad Remonter l'ancien 17,5 !!!!!Crying or Very sad pareil l'aiguille monte toujours a fond le voyant ne s'éteinds toujours pas confused on y pige rien une idée ?? Shocked Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Message  galagane 2016-12-15, 21:25
Perso pas idée j ai eu le même problème sur mon lj que je n ai jamais résolu même après l avoir passé chez un électricien auto qui avait rien trouvé
J avais changé alternateur le régulateur et rien à faire toujours trop de voltage au niveau de la batterie qui bouillait et le liquide ressortait par les bouchons
Sur le mien 30 secondes après avoir allumé le moteur on pouvait entendre un petit clac sûrement un relais et c'est à se moment là que le voltmètre s affolait et que il y avait trop de voltage à la batterie avec biensur le voyant batterie allumé
Je sais pas si ça peu te servir bon courage
galagane
galagane
Message  Invité 2016-12-15, 21:28
Merci quel relais tu as une idée ??
Message  horsroute 2016-12-15, 22:14
la dernière fois que j'ai eu in sapin de Noël comme ca au tableau de bord, c'étaient les cosses de l'alternateur qui étaient desserées...
je les ai resserrées et tout est rentré dans l'ordre.
horsroute
horsroute
Nombre de messages : 32
Message  Invité 2016-12-18, 16:23
Bonjour a tous toujours pas trouver ma panne on me parle du relais réchauffeur de GO qui foutrait le boxon donc à virer ça sert a rien !!! Le soucis ça se trouve ou cette bete dans le compartiment moteur et ça ressemble à quoi confused merci à tous !!!
Message  Teamtoyota19 2016-12-18, 16:54
Le réchauffeur de gasoil est une résistance qui se trouve sur ton support de filtre à GO. Si tu compares les porte-filtre neuf vendu chez notre partenaire tu noteras qu'il n'y a plus cette sonde. Elle sert surtout pour les véhicules qui sont dans des zones assez froides Very Happy
Message  Invité 2016-12-18, 17:10
Very Happy Very Happy ET M..... !!!!! dehors
