[Résolu] Chauffe fils préchauffage.
Bonjour à tous !!!
J'ai un gros souci électrique depuis le remontage de ma culasse sur le lj, dès que je branche la batterie et que je mets le contact la cosse du "+" chauffe j'ai même un fil qui a brulé !!! Juste avant j'ai le câble de préchauffage qui s'est mit a fumer !!!
emilio84- Debutant
- Nombre de messages : 21
Re: [Résolu] Chauffe fils préchauffage.
je pense que tu n'as pas bien rebrancher le cablage du préchauffage
regarde jusqu'au relais sur l'aile.
le cable qui en sort vient alimenter la rampe des 4 bougies, elle ne doit surtout pas être en contact avec le moteur directement (court-circuit à la masse)
help help
salut a tous presentation effectué desolé....
a tout hasard aurait tu une photo ou autre du montage pour savoir ou va cette pièce , merci
emilio84- Debutant
help help
c est bon problème résolu c est bien la rondelle isolante manquante ...
emilio84- Debutant
» [Résolu] Ca chauffe.
» [Résolu] Préchauffage lj 70 phase 1.
» [Résolu] Problème de chauffe au niveau du régulateur de charge.
» [Résolu] Pas de jus aux bougies de préchauffage.
» [Résolu] Préchauffage ou batterie ?
