Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Moteur ne démarre pas à chaud.
Moteur ne démarre pas à chaud. Empty Moteur ne démarre pas à chaud.
Message  Teamtoyota19 2020-11-21, 18:34
Bonsoir à tous chers passionnés,
Comme le forum semble calme je vais tâcher de vous trouver un peu d'occupation Very Happy
Voilà j'ai un gars du boulot qui m'a parlé d'un soucis avec son Vitara. Il s'agit du modèle 2.0TD 87CV.
Alors à froid pas de soucis pour démarrer, mais s'il l'arrête le moteur impossible de le re-démarrer... Il est obligé d'attendre 20-30min pour de nouveau lancer le moteur.
Je pensais donc au capteur PMH qui couillerai, ou alors une sonde. Comme je ne connais pas ce moteur je pensais que peut être certains d'entre vous aurait entendu parler du problème. Cool
Aller un petit glaçon santé
Nombre de messages : 14827
Moteur ne démarre pas à chaud. Empty Re: Moteur ne démarre pas à chaud.
Message  Lulu33 2020-11-21, 18:39
Ça ressemble au panne BMW sonde de température d eau peux être
Lulu33
Lulu33
Nombre de messages : 386
Message  Remi30 2020-11-24, 20:19
Bonsoir, le démarreur tourne ou ne tourne pas ? Si oui il y aurais pas une prise d'air qui ce formerais a chaud ? Si le capteur pmh deconnais il tournerais sur 3 pattes non ? 🤔 J'espère avoir donner une piste 😅
Remi30
Nombre de messages : 36
Message  Teamtoyota19 2020-11-28, 17:14
Alors d'après ce que j'ai compris, le démarreur tourne mais impossible de démarrer à chaud. Je pense que le capteur PMH provoquerait la panne à chaud ou à froid.
En tout cas je pense que c'est quelque chose lié à la température provoquée par le moteur.
Message  Remi30 2020-11-28, 18:03
Apres avoir regardé le fonctionnement du capteur en question je pense que le capteur pmh provoquerais la panne a chaud comme a froid. Il aurait pas une durite poreuse ou une prise d'air quelque part ?
Remi30
Message  Teamtoyota19 2020-11-28, 18:18
La prise d'air semblerait être aussi une piste à chercher, seulement je cherche que des infos car j'ai pas le 4x4 sous la main et le mec n'a pas l'air de vouloir y gratter plus que ça aussi...
Message  Remi30 2020-11-28, 21:52
A ba la si il na pas la motivation a réparer ca va être compliquer 😅
Remi30
Teamtoyota19 aime ce message
Message  Teamtoyota19 2020-11-29, 12:54
Tout à fait d'accord mais bon si je peux l'aiguiller hello
