Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Direction plus dur que la normale.
Direction plus dur que la normale. Empty Direction plus dur que la normale.
Message  alain54 2022-08-18, 21:42
Bonjour à vous,
Pour commencer excuse-moi de prendre de votre temps.
Une question par rapport à un soucis sur mon 125, ma direction est plus dure que la normal, je m'explique pas du tout de point dur à un certain moment la dureté est identique d'un point à un autre, le problème c’est du début jusqu’à la fin d’un braquage aussi bien sur la droite ou la gauche, en exemple lors de sortie de giratoire le volant ne revient pas franchement, je suis obligé de l’accompagner mais ça ne m’empêche pas de rouler.
Avant de partir en randonnée en Auvergne sur six jours j’avais déjà cette sensation donc j’ai changé le liquide en vidant complètement le circuit et remis du nouveau (Dextron III) avec purge correct et nettoyage petit cardan de la colonne de direction et dégrippant mais pas plus de résultat et pas de fuite apparente d’où ma question est-ce la pompe !! Ou crémaillère !! Dans le cas de la pompe avec un manque de pression Toyota peut-il la contrôler ou un autre spécialiste car je pense ne pas être équiper pour la contrôler ou avez vous une astuce pour le faire ?
Merci pour vos réponses.
alain54
alain54
Nombre de messages : 328
Direction plus dur que la normale. Empty Re: Direction plus dur que la normale.
Message  Teamtoyota19 2022-08-19, 09:53
Je pense pas que se soit la pompe...
Crémaillère peut être ? Elle ne suinte pas ?
Nombre de messages : 14824
alain54 aime ce message
Message  alain54 2022-08-19, 10:03
Après une simple inspection pas de fuite apparente ??
Pour ce qui est de la crémaillère ferait-elle cette sensation de dureté sur tous le mouvement de braquage ou que des points dur ??
alain54
alain54
Message  alain54 2022-08-21, 20:51
Hello à tous, je pense avoir trouvé le problème, une rotule sur triangle supérieur grippé je vais la changer et voir si changement.
alain54
alain54
Message  Teamtoyota19 2022-08-22, 10:42
Faut veiller à ces rotules, c'était maladif sur les série 9...
