Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
KDJ 120 bloqué sur place.
KDJ 120 bloqué sur place. Empty KDJ 120 bloqué sur place.
Message  Teamtoyota19 2023-01-06, 11:57
Une année commence jamais sans une panne et celle-ci est électronique, vive les vieux diesel Twisted Evil
Donc KDJ bloqué sur place, modèle boite auto de 2006. Impossible d'engager un rapport ou de débloqué le parking de la boite.
Quatre voyants sont allumés :
-VSC OFF
-VSC TRC
-ABS
-ESP
Donc impossible de faire quoi que se soit et il n'y a également plus de feux stop allumés, donc la panne vient pour moi de la partie freinage, mais quoi ?
Capteur ABS défaillant, bloc ABS ?
Si vous aviez une idée, de toutes façons faudrait le passer à la valise mais là impossible de le bouger. Est-il possible en débranchant les batteries de remettre à zéro le défaut ?
KDJ 120 bloqué sur place. Empty Re: KDJ 120 bloqué sur place.
Message  Teamtoyota19 2023-01-06, 12:41
En cherchant un peu certains ont eu aussi le soucis avec les voyants, certains parlent de capteur ABS, d'autres du capteur de frein stop à la pédale, de fusibles ou d'un soucis aux feux stop arrière...
Ca reste bien dans le flou tout ça Neutral
J'ai trouvé une vidéo qui montre bien le défaut...
Message  igor 2023-01-06, 19:26
regarde les fusibles , AMPOULE DE STOP et contacteur de stop et après tu débranches le moins de la batterie puis tu tournes  la clef du neiman comme si tu voulez le démarrer , puis tu rebranches le moins de la batterie  ... hello
igor
igor
Nombre de messages : 736
Message  bj..74 2023-01-08, 10:44
sur les boites auto
la partie abs ( les capteurs ) n'ont pas de lien avec la boite, donc je ne pense pas qu'il faille chercher de ce cote la
par contre la partie frein oui et sur l'ECU qui gere l'abs il y a un pressostat de frein et le capteur de pedale de frein, cet ecu " VSC" donne autorisation a la boite auto
il y a aussi trois fusible pour la boite auto et un pour les feu stop
bonne recherche
bj..74
Nombre de messages : 46
Message  Teamtoyota19 2023-01-09, 19:08
J'ai demandé à Julien4x4 et lui a fait le lien aussi avec le contacteur de feu stop qui se trouve à la pédale. S'il est défaillant il ne fait pas allumer les feux et de plus il ne donne pas l'info' à la boite comme quoi le chauffeur a appuyé sur la pédale.
Pour le fusible des feux je l'ai changé y'a pas longtemps car en branchant une remorque tout avait sauté. D'ailleurs se sont des minis fusibles donc autant en avoir en stock Twisted Evil
J'ai commandé un contacteur chez Euro4x4, je n'ai pas eu une seconde pour regarder ce qui se tramait à la pédale de frein Embarassed
Message  igor 2023-01-09, 19:54
ça est arrivé a un ami !! il avait banchée une prise attache remorque !!!
igor
igor
