[Question] Cales de ressorts pour KZJ73
+4
ToyBaroudeur'Team
pim33
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Question] Cales de ressorts pour KZJ73
G59 a écrit:ToyBaroudeur'Team a écrit:Salut les gars, je savais que j'en avais déja vu mais je retrouvai pas. Mais en fouinant bien dans ma tête, aller je vous mets le lien y en a qui vont être content, ça doit etre le concurrent direct de euro4x4parts:
http://www.japocat.fr/catalog/japocat.htm
Bon j'arrive pas a mettre le lien exact donc sélectionner le kzj73 pour voir les cales!!!
Aller a plus tard
Alex
Je les ai trouvées!
Ils les proposent en divers épaisseurs.
Voyez ci-dessous un exemple de ce que dit JAPOCAT, c'est très interessant et ça nous permet de trouver facilement les cales qui vont pour notre KZJ7# !
Cet article se monte sur les modèles suivants :
4x4 LAND ROVER DEFENDER 2,5D 01/84-09/86 (Avant ou Arrière - Réhausse de 30mm)
4x4 LAND ROVER DEFENDER 2,5TD 09/86-08/90 (Avant ou Arrière - Réhausse de 30mm)
4x4 LAND ROVER DEFENDER 200TDi 09/90-09/95 (Avant ou Arrière - Réhausse de 30mm)
4x4 LAND ROVER DEFENDER 300TDi 10/95-98 (Avant ou Arrière - Réhausse de 30mm)
4x4 LAND ROVER DISCOVERY TD5 98-03 (Avant ou Arrière - Réhausse de 30mm)
4x4 LAND ROVER DISCOVERY Tdi 89-99 (Avant ou Arrière - Réhausse de 30mm)
4x4 LAND ROVER RANGE CLASSIC 86- (Avant ou Arrière - Réhausse de 30mm)
4x4 TOYOTA HDJ80 12s, HZJ80 et FZJ80 90-95 11#J80 (Avant - Réhausse de 30mm)
4x4 TOYOTA HDJ80 24s 95-98 11TJ82 (Avant - Réhausse de 30mm)
4x4 TOYOTA HZJ105 4,2D 98- (Avant - Réhausse de 30mm)
4x4 TOYOTA KDJ90 et KDJ95 D4D 00-04 KDJ9#/Z99J (Arrière - Réhausse de 30mm)
4x4 TOYOTA KZJ70 et KZJ73 3,0TD 93-96 (Arrière - Réhausse de 30mm)
4x4 TOYOTA KZJ90, KZJ95 ET VZJ9# 96-00 11#J9/#Y99J (Arrière - Réhausse de 30mm)
4x4 TOYOTA LJ70 et LJ73 2° série 90-93 (Arrière - Réhausse de 30mm)
J'ai contacté Euro4x4 qui lui, contrairement à Japocat, vend aux particuliers.
Ils pensent aussi que les cales avant des Toy 80 (qui existent en 10, 20, 30) vont à l'arrière du KZJ.
Ils m'ont proposé de les essayer, et si elles conviennent bien, ils les ajouteront aux pièces destinées au KZJ.
Je les ai reçues. A suivre.
G59- Debutant
- Nombre de messages : 17
moi je veut me les faire en alu c'est juste les dimencion qu'il me faut
pierretoy a écrit:moi je veut me les faire en alu c'est juste les dimencion qu'il me faut
Mesures prises sur les cales que j'ai reçues:
grand diamètre 160
diamètre intérieur haut 115 , bas 105
diamètre extérieur de l'épaulement 125
https://i.servimg.com/u/f23/11/43/60/67/pict0612.jpgpierretoy a écrit:merci mais tu n'aurai pas une photos sa serai mieu pour comprendre merci
ressorts ar D = 153 d = 122
ressorts av D = 130 d = 113
G59- Debutant
Cales de ressort pour KZJ 73
Ce genre de cales?
Ce sont des +30 mm envois ton adresse par Mp je t'evois le fichier PDF
c'est bien se genre de cales mais tu les met en haut ou en bas du ressort?
tu les a toi sur le tien
Moi je dirai en bas.
Une différence alors entre les placer en haut ou en bas ?
ça dépend les véhicules sur les Toy vu que les spires sont "plates" en haut c'est mieux pour des cales
sur d'autre engin (Nissan par exemple) les ressorts sont pareil des deux cotés !
Kiki33 à mis ses cales en bas sur son GR
je te remercie pour le PDF maintenant place a la réalisation
je peut avoir le pdf svp ?
Et vous le faite en quel matiere les cales en PVC?
nono-lj- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1103
les miennes viennent de chez euro4x4 elles sont pour hdj 80 (avant) elles font 30mm et sont en polyuréthane. A mon avis ça coute plus cher d'allé chez un tourneur.
nevizio- accro au forum
- Nombre de messages : 3624
N'oubliez pas que Mika s'est proposé à vous pour usiner quelques pièces, vous trouverez son numéro dans la section "Petites annonces" => "Divers"
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Fabriquer cales de ressorts.
» Côtes pour cales de ressorts
» [Question] Compatibilité ressorts LJ73 phase I et II
» [Question] Ressorts LJ70 ph2
» [Question] Dimensions Ressorts HDJ80
Page 2 sur 2
