[Question] Ponts de BJ71 et HZJ70
Les ponts de BJ71 sont ils différents des ponts de HZJ70 ?
Lse deux châssis sont ils identiques ?
toy hzj70- Trialiste
- Nombre de messages : 405
Re: [Question] Ponts de BJ71 et HZJ70
j'aurais tendance à dire non ils ne sont pas différents
je viens de comparer les réf' de toutes les pièces des ponts entre les deux véhicules sur Euro'
elles sont toutes identiques et je suis sur et certains que les châssis sont aussi pareil
j etai en train de faire la meme chose que toi!j ai regardé pour les joints homocinetiques mais la reference n est pas la meme
oui effectivement, mais peut être plus solides
une chose est sur, si tu as une affaire pour 1 ou 2 ponts de BJ71, vas-y ça ira sur le HZ'
Le pont de BJ71 a excellente réputation....en terme de solidité.
Donc pour moi c' est pas exactement les mêmes...peut etre comme tu dis au niveau des joints homo...
Après +1 pour Juju, le gabarit est le même donc ca se monte sur le HZ
- Nombre de messages : 2408
il son pas pareil niveau couple mais sa ce monte sur un hzj 70 , 73 , 75 mais pas sur les hzj 80 , 78 , 79 sauf si bidouille de ta part !!!!!!!!!!!!!!!!
ohhh je pense que le couple en bas doit être à peut près le même sur 1HZ et 13B-T
en tous cas, les couples coniques sont les mêmes 4.11
non mon juju il sont juqstemen compenser le 4cyl et le 6cyl sur le 73 ! sur le 70 oui ces les meme !
j'ai pas compris mon Fafa tu parle de quel parti ?
couple conique ces pas les meme sur le hzj 73 et le 71 pour compencer le 6cyl au 4cyl !
ah tu as peut être raison (surement même !)
j'ai vu un couple conique avant de BJ73 et de HZJ75, la tulipe est placée en haut sur le BJ ... enfin ils étaient pas pareil
mais là BJ71 je pensais que c'était pareil ...
une chose est sur, les ratio sont les mêmes
deja mon loulou 71 et 73 son pas encore pareil et hzj change encore entre le bj 73 et 71 mais je pense que le hzj 70 doit être pas loing du 71 voir le meme je ces plus dsl ya telment de toy et de model si on rajoute a sa les model export alor la on nes pas coucher les ami !!!!
... on parlait seulement des ponts mon ami ... si on commence à parler de chaque détails de chaque véhicules,
on ouvre un autre topic et on ne répond pas à celui là
» [Question] Primaire d'échappement inox sur BJ71
» [Question] Reniflar de Ponts
» [Question] Montage ponts de GR sur LJ70
» [Question] Croissement de ponts sur KZJ73
» [Question] Silentbloc sur tirants de ponts LJ73
