Le Deal du moment : -29%
269.99 €
probleme demarrage
probleme demarrage  Empty probleme demarrage
Message  Invité 2011-01-17, 09:57
bonjour hier soir je démarre le lj et pas de peche , je fais quelques metres et il broute puis cale , je redémarre , un bon coup de gaz , je pompe et il retrouve enfin des tours mais il me semble qu'il a moin de peche que d'habitude, ce matin je demarre , et la pas moyen de le faire monter dans les tours , il broute , fume , cale sans cesse , j'ai penser que c'était le filtre a mazout encrasser , je l'ai changer , et la plus moyen de lui faire tenir le ralenti, il démarre et s'arette de suite , pire j'ai pompé sur la batterie donc voila , qu'est ce que ça peut être ? merci de m'aider
probleme demarrage  Empty Re: probleme demarrage
Message  Invité 2011-01-17, 10:02
slt moi je dit ya des chance que ce soit ta pompe injection !
Message  doy89 2011-01-17, 10:02
donc j'aurait dit filtre a gasoil bouche mais comme tu la change essaye de faire une video peut etre une confused crepine bouche et ou de l'eau dans ton gasol
Nombre de messages : 1869
Message  Invité 2011-01-17, 10:12
moi joré plutôt dit prise d'air a la pompe d'amorçage a voir hello
Message  eric27 2011-01-17, 10:34
J ai deja eu le meme probleme,pompe d armocage sur le porte filtre qui aspiré de l air
Nombre de messages : 718
Message  snoopy51 2011-01-17, 10:45
eric a écrit:J ai deja eu le meme probleme,pompe d armocage sur le porte filtre qui aspiré de l air
+1 planete4x4
probleme demarrage  Mecani10   probleme demarrage  Snoopy10
probleme demarrage  Land-r10
Nombre de messages : 1127
http://www.little-range.fr.gd
Message  lili46 2011-01-17, 10:46
ben j'allais dire pareil Very Happy
Message  Invité 2011-01-17, 10:53
je viens d'essayer a nouveau , j'ai pomper au dessus du filtre et j'ai de nouveau du jus , je pense que j'ai fais trop de km sur 2 jours , le premier jours je suis descendu loin dans la reserve carburant et hier pire encore a quelques km pres j'étais en panne seche
j'ai du chopper des crasses esperons que ça va aller maintenant
merci les amis
Message  eric27 2011-01-17, 11:01
Tu demontes essai de nettoyé et soufflé mais le souci c est que tout est serti,moi ca m est arrivé dans la descente mon sous sol,impossible de remonté,alors ouverture du capot et pompage en meme temps que j avance,ca peut etre marrant sur le moment mais heureusement que ca a marché.
