[Question] Cognement dans la direction sur KZJ73
sur la direction du KZJ 73, j'ai un léger cognement que je ressent dans le volant quand je tourne, même à très faible allure. En levant les roues avant et en tournant le volant en entant le bruit, et cela provient entre le tableau de bord et le compartiment moteur. En l'entant mieux coté moteur juste à la sotie de la direction, derrière le croisillons.
Y a t-il un silenbloc, ou quelque chose à changer à l'intérieur ! Comment procéder !
merci.
merci.
Re: [Question] Cognement dans la direction sur KZJ73
Moi aussi depuis peu de temps j'entends un "clok" quand je braque à fond ou pas, je ne sais pas ce que c'est et je me suis pas penché sur le soucis encore.
Sa vient du meme endroit que moi !
J'ai aussi posé la question sur d'autres forum. Meme une vue éclatée pour voir ce qu'il y a à l'intérieur me serait bien utile.
Team, le premier qui trouve fait signe à l'autre.
Ok pas de soucis, j'ai vu aussi que tu avais posté sur un autre forum. Je pensais que c'était ma panhard avant, mais non puisque j'ai changé mes SB.
J'ai toujours pas eu le temps de regarder sur le mien.
je vous ferais une photo de la colonne démontée
Moi je ne vois que ça, la colonne mais où
Merci Lili ça me serait bien utile.
Team, moi aussi j'ai changé les SB de la barre, mais le bruit vient bien entre le compartiment moteur et le tableau de bord. Fais comme moi, lèves tes roues avant et manœuvres le volant moteur coupé. Si c'est le même problème que moi ça s'entend très bien.
Moi je pense que ça vient dans le compartiment moteur...
Merci Lili
suivant tes photos je pense que le bruit vient du plus gros diamètre, visible sur ta 2eme et 4eme photos sous les 2 ressorts. Crois tu qu'il y a 1 silenbloc dedans !
land71 a écrit:Merci Lili
ja vais y jeter un oeil
Merci, je regarde stap si le vissage est correct et essayer de localiser le bruit au mieux.
Sinon je crois que je vais avoir le droit à 1 démonbtage pour vérifier
C'est vissé par dessous !lili46 a écrit:pas de silenbloc
mais ça doit être bien visser
A quoi sert ce gros diamétre, la barre passe dedans il doit bien y avoir quelque chose. 1 roulement ?
Après un démontage de toute la colonne le cognement provenait du jeu entre le support du tube et le gros tube (visible sur la photo 3 de Lili). Il n'y avait aucun jeu ailleurs. Ces 2 pièces sont juste fixés par un quart de tour l'une dans l'autre plus une agrafe anti-déboitement et le support du tube est fixé par 4 vis sur le tablier.
Pour la réparation j'ai réduit le jeu en martelant un peu le support du tube et j'ai réalisé 2 petit point de soudure avec un coup d'antirouille pour la finition.
Maintenant plus aucun cognement et beaucoup plus agréable à conduire sans ces cognements.
Land 71
Land 71
Une bonne chose de faite alors depuis le temps, moi coup de chance il me fait plus le bruit
Oui une bonne chose, j'attendais le beau temps et surtout le courage lol pour tout démonter. Sa représente un peu de boulot quand même.
Mais j'ai encore pas fini la remise en état du KZJ j'ouvre un nouveau post très bientôt
» [Question] Cognement au changement de vitesse sur KZJ73
» [Question] Cognement en position 4x4 sur LJ73
» [Question] P.T.R.A sur KZJ73
» [Question] Boitier de direction sur HZJ
» [Question] Croissement de ponts sur KZJ73
