[Question] Cognement en position 4x4 sur LJ73
J'entends des cognements en sortie de boite ou en entrée de pont lorsque je suis en 4x4 et que je demande de la puissance, de même j'ai l'impression que mon pont avant ne s'enclenche pas quand je suis en grande (commande électrique bouton HUB et H4). Il faut que je me mette en petite pour qu'il marche et on entend un claquement important quand il se met en prise.
Est ce que quelqu'un aurait une idée d'où ça peut venir
Re: [Question] Cognement en position 4x4 sur LJ73
c'est pas très fiable les enclenchement électrique
pour le bruit ,j'en avait un similaire sur le mien est c’était les croisions de transmission avant qui était mort
lucas.26- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1339
c'est très difficile à dire comme ça
si les longues s’enclenchent pas avec le bouton, soit c'est un problème électrique (bouton, électrovanne de commende à coté du bocal de lave glace ...)
soit c'est un problème au niveau de la dépression (flexible percé, membrane au niveau du poumon ...)
après si t'es en 4x4 en courte c'est normal, l'enclenchement deviens mécanique quand tu pousse le levier sur L4
salut je pense fortement aux croisillons, moi je vais changer les 4.
il claque très fort quand je le met en 4x4.
Salut l' ami Romu!
File te présenter dans la section "Présentation des nouveaux" qu' on te connaisse un peu mieux...
C' est la seule obligation du forum.
- Nombre de messages : 2408
toi t'as envie de devenir modérateurLe montagnol 65 a écrit:Salut l' ami Romu!
nevizio- accro au forum
- Nombre de messages : 3624
nevizio a écrit:toi t'as envie de devenir modérateurLe montagnol 65 a écrit:Salut l' ami Romu!
Pégas va!!!
je la connais pas cette expression encore un dialecte de montagnard
Ah oui c' est du dialecte local ça!
Ah que oui du bon dialecte de nos montagnes
et qui veut dire ?
"Pégas" ca veut dire "Pépiot"...
a y es
je viens de changer mes croisillons et plus aucun claquements.
même sur la route aucun claquement nada, rein , que dalle
essaye et tu verra, met toi en dessous de ton engin et secoue les arbres tu verra si il y en a un qui bouge.
ça vaut pas grand chose sur euro4x4.
tiens nous au courant.
» [Question] Cognement dans la direction sur KZJ73
» [Question] Cognement au changement de vitesse sur KZJ73
» [Question] Barre panhard sur LJ73
» [Question] Graisseur sur LJ73
» [Question] Echappement Lateral LJ73
