35 €
[Question] Comment avoir plus de débattement sur LJ70
+8
toy_33
ERIKAL
benoît
12 participants
[Question] Comment avoir plus de débattement sur LJ70 Empty [Question] Comment avoir plus de débattement sur LJ70
Message  benoît 2011-04-25, 18:27
bjr je voudrai savoir comment je pourrai avoir un plus grand débattement sur mon lj 70??
je debut dans les sortient TT, je tourne avec deux ami qui on des defender est eu il leve pas la pattes comme mon Toy
ex
[Question] Comment avoir plus de débattement sur LJ70 Dsc00215
benoît
Nombre de messages : 111
[Question] Comment avoir plus de débattement sur LJ70 Empty Re: [Question] Comment avoir plus de débattement sur LJ70
Message  Julien4x4 2011-04-25, 20:02
Tu es d'origine en suspension ? Il y a une multitude de choses pour le réhausser, après tout dépend si ce n'est que pour faire du chemin tranquille ou plus de franchissement.
Message  benoît 2011-04-25, 20:23
bin les armmortisseur devant son neuf mé c les meme cas l origine sa seré koi le moyen le moin coute?
benoît
Message  Teamtoyota19 2011-04-25, 20:35
Désolé Benoît c'est moi qui t'ai répondu mais avec le compte du Julien Embarassed Embarassed il était resté connecté avec son compte sur mon PC Neutral
Donc même si tes amortisseurs sont neufs à l'avant et qu'ils sont d'origine tu ne gagnes rien en hauteur...
Message  benoît 2011-04-25, 20:39
oé c bien se kil me semblé Crying or Very sad
c trop la galère dans les croisement de pont ou comme sur la photo
benoît
Message  eric27 2011-04-25, 20:40
Le minimum c est un kit rehausse de +5 dans 800 a 900€ apres c est jouable de modifié avec des cales sous les ressorts ou d adapté d autre ressors plus haut,y a aussi la suppression de la barre stabilisatrice ou le mieu la faire debrayable.
Nombre de messages : 718
Message  Teamtoyota19 2011-04-25, 20:42
Si tu restes dans la rando' un kit comme te le dis Eric c'est suffisant un OME en médium et la route Wink
Message  benoît 2011-05-20, 20:42
La barre stabilisatrice se situe ou sur le lj?
devant le pont avant (la barre ronde)?
ou derrière le pont avant (une barre en U)?
benoît
Message  ERIKAL 2011-05-20, 20:53
salut,
la barre stab est derrière le pont avant, devant c'est la barre panhard hello
ERIKAL
ERIKAL
Nombre de messages : 421
Message  benoît 2011-05-20, 20:55
c se kil me semblai
mé sa gagne rien en débatement la barre stab?!
mé la barre panhar on peu pas la viré?
benoît
Message  Julien4x4 2011-05-20, 20:57
en virant la barre stab' si tu vas gagner en débattement à l'avant,
la barre panhard ne la touche surtout pas
Message  benoît 2011-05-20, 20:59
ok pour la panhard (je men douté kil valai mieu pas la touché) mais a koi sert elle?
benoît
Message  Julien4x4 2011-05-20, 21:03
c'est elle qui centre le pont par rapport au chassis
Message  ERIKAL 2011-05-20, 21:07
La barre panhard sert à éviter que ton 4x4 à travers le pont avant ou arrière ne se ballade de droite à gauche sur la route Very Happy si un jour tu l'enlèves pour changer les silenblocs le 4x4 sera arrêté - roues bien droites et calées avec des coins ensuite tu pourras la retirer pour changer tes silenblocs (utilisation d'une presse bien entendu sinon galère Twisted Evil ) d'ailleurs à verifier les silenblocs vu l'âge du véhicule idem ceux de la barre stab tirants de ponts etc.... bon courage.
Eric
ERIKAL
ERIKAL
Message  benoît 2011-05-20, 21:12
a ok bin merci bcp pour vos reponce
a bientot bsx merci encor
benoît
Message  Teamtoyota19 2011-05-20, 21:23
Pour la barre panhard pour l'avoir vécu, lorsque les silent-blocs sont mort tu as un temps de réaction quand tu braques à gauche ou à droite, la barre prend logiquement du jeu et la direction est floue.
Pour vérifier, le mieux c'est de tourner ton volant à l'arrêt et de dire à quelqu'un qui regarde ta barre, et là tu verras si tu as du jeu.
Pour la barre stab' je l'ai viré sur le KZ', aucuns soucis sur la route, comme avant Very Happy
Message  toy_33 2011-12-06, 18:16
si tu veus rehaussé tu prend amortisseur d'origine et des ressort +5 demain je mettrais des photos avec ma nouvelle rehausse ! ^^ et sa croise nettement mieux ! et le tout 596 e monté ^^
toy_33
toy_33
Nombre de messages : 94
Message  Invité 2011-12-17, 22:58
t es amortisseurs ne se mettent pas en butée en extension? c est pas top...
Message  Le montagnol 65 2011-12-18, 07:26
toy_33 a écrit:si tu veus rehaussé tu prend amortisseur d'origine et des ressort +5 demain je mettrais des photos avec ma nouvelle rehausse ! ^^ et sa croise nettement mieux ! et le tout 596 e monté ^^
Y a pas une erreur dans ce que tu dis? Shocked Shocked Shocked
Si tu réhausses avec des ressorts +5, tes amortos seront forcément 5 cm trop courts et arriveront de suite en butée....
L' inverse serait plus judicieux, même si je ne suis pas trop persuadé de l' efficacité. Le mieux est de réhausser de 5 et de coller 4 amortos en +7 à la rigueur Rolling Eyes
Nombre de messages : 2408
Message  nevizio 2011-12-18, 12:05
sinon tu mets tes amortos +5 et des cales de ressort en +3. Un kit réhausse veut pas dire plus de débattement forcement, effectivement si tu mets des amortos un peu plus longs que les ressorts, tu gagneras un peu mais faut pas abuser. La barre stab en moins c'est inévitable, de toute manière un toy n'a pas besoin de croiser pour être efficace Twisted Evil
accro au forum
accro au forum
Nombre de messages : 3624
Message  toy_33 2011-12-18, 13:29
Nevisio:de toute manière un toy n'a pas besoin de croiser pour être efficace .
+1
kel belle phrase ^^
toy_33
toy_33
Message  toy_33 2011-12-18, 13:31
non , impecable le mek qui me les a montés ma dits qui l'en monté a des mek qui faisait des courses !!
toy_33
toy_33
Message  Invité 2011-12-18, 15:43
Des course d auto portée !! mdr humour
Message  toy_33 2011-12-18, 18:33
il en ma pas precisé ^^ Very Happy nn serieux pour des raids !
toy_33
toy_33
Message  trapizou 2012-03-18, 22:43
hello il me semble que j'ai entendu dire qu'il y en a qui coupe un oeil sur un tiran arriere ( loeil a l'arriere du pont) du coté droite au gauche je c pas, sa avec des amortos plu long et sa marche bien,par contre en ayant vu dans des trial,je trouve qu'en devers tout ceu qui ont trop de debattement se retrouve plus vite sur les porte!!!! perso moi j'aime quand sa leve la patte!!!! Twisted Evil c des malades disqueuse
trapizou
trapizou
Nombre de messages : 207
