-50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
54.99 € 109.99 €
Bruit moteur
Bruit moteur Empty Bruit moteur
Message  Teamtoyota19 2011-06-15, 22:03
Bonsoy' à tous,
Voilà depuis l'achat du KZ' j'ai un petit bruit au niveau du haut moteur, au début ça faisait "tic tic tic" en roulant et là ça fait un bruit un poil plus pronnoncé.
Au ralenti ça ne s'entend quasi pas mais en roulant normal oui Embarassed
Alors aucunes fumée suspecte, consommation d'huile normale. Im me semble que ça provient aux alentours de l'arbre à came, en tout cas c'est en haut, et j'ai peur de casser quelque chose un de ces quatres Sad
La culasse a était faite en 2005 mais kilométrage inconnu Embarassed pesnez-vous qu'il y ait un réglage quelconque à faire ?
Bruit moteur Empty Re: Bruit moteur
Message  lili46 2011-06-16, 12:10
vérifies ton réglages des soupapes et culbuteurs Wink
regardes si t'as pas de jeu sur le levier d'accélérateur automatique ça m'a fait un peu le même bruit Wink
ceci n'étant qu'une piste
Message  lorangerover 2011-06-16, 12:44
Tic tic plus rapide que le régime moteur ?...
Nombre de messages : 737
Message  Julien4x4 2011-06-16, 17:54
coussinet de bielle Very Happy
Lili, c'est pas des poussoirs hydraulique sur 1KZ-T ? confused (comme sur 2L-T2 aussi je crois)
Message  Invité 2011-06-16, 21:24
j'opterait pour un reglage de soupape qui viens embrasse legerement le piston surtout si le bruit suit le regime du moteur
mon voisin avais le meme probleme et 15000km plus tard rupture de la courroie de distrib Very Happy
Message  Teamtoyota19 2011-06-16, 21:42
Ah non les coussinets j'ai donné sur un autre Toy Laughing Laughing
Disons que quand j'ai acquis le KZ' le bruit était vraiment pas trop audible et là ça s'st un poil amplifié.
Le bas moteur ça va je maitrise, mais le haut oula, c'est beaucoup de demander. Est-ce grave de rouler comme ça, je suppose que ça n'arrange rien Embarassed
Bon si le moulin lâche, je le dépose et là j'envois 180CV par terre Very Happy Twisted Evil
Plus sérieusement, il faut démonter la le cache-culbuteurs et après ? Quelle méthode pour régler, et pour voir quelle(s) soupapes serait à régler si c'était ça ?
Besoin d'une grande aide, au pire du pire je l'ammène voir à une connaissance qui est mécano' ça m'embête de descendre dans le 65 avec un tel bruit Embarassed
Message  roomone40 2011-06-16, 21:49
pour le réglages des culbuteurs il faut tous les faire, rien de compliqué une fois que t'a compris le truc.
Par contre je te conseille d'utiliser un jeu de cales facom et pas des merdes du camion la différence peut être vraiment importante.
roomone40
Nombre de messages : 125
Message  Le montagnol 65 2011-06-16, 21:51
C' est clair Clem!
Il faut que le Vert soit en forme!!!! Very Happy
Nombre de messages : 2408
Message  Teamtoyota19 2011-06-16, 21:57
D'accord je sais que c'est de la pure précision surtout ça ! La vie du moteur en dépend, ah j'avais bien besoin de ça moi Embarassed
Je suis vraiment novice là-dessus, le haut moteur jamais j'y ai touché Sad
Message  roomone40 2011-06-16, 22:01
le principal c'est de connaitre l'ordre d'ouverture des soupapes, si tu à la rta y aura pas de pb.
ensuite c'est juste un contre-écrou à desserrer, une vis à régler et le contre écrou à resserrer en maintenant la vis en place
roomone40
Message  Teamtoyota19 2011-06-16, 22:08
D'acc j'ai juste la RTA du LJ 70 moi Embarassed Alala je suis pas confiant de moi là vous m'auriez dit "coussinet de bielle" là oui disqueuse
Message  roomone40 2011-06-16, 22:13
ben moi c'est plutôt le contraire
mais rassure toi c'est vraiment un boulot simple faut juste être minutieux
roomone40
Message  Teamtoyota19 2011-06-16, 22:17
Tu me rassures, mais bon il faut encore être sur que ça vient de là aussi, soupapes, culbuteurs, après je vois pas grand chose de plus.
Et combien faut-il de temps pour mener à bien cett opération ? Very Happy
Message  roomone40 2011-06-16, 22:21
sur un toy je sais pas mais sur un 300 TDi 30 mn bière comprise.
sur u toy il y a plus à démonter pour y accéder donc je dirais une heure bière comprise
roomone40
Message  Teamtoyota19 2011-06-16, 22:22
Ok bon je vais tanter quelque chose mais bon Embarassed
Message  Teamtoyota19 2011-06-16, 23:03
Donc il faut régler le jeu aux soupapes et ça devrai aller mieux ?
Message  lili46 2011-06-17, 08:29
Julien4x4 a écrit:coussinet de bielle Very Happy
très juste mon grand Embarassed
je retourne me coucher Very Happy
Message  roomone40 2011-06-17, 09:06
Un conseil ne serre pas trop tes vis laisse passer la cale plutôt "gras" il vaut mieux avoir trop de jeu qu'être trop serré
roomone40
Message  Teamtoyota19 2011-06-18, 00:44
Ok merci de vos conseils je conmpte attaquer d'ouvrir bientôt... Donc je pense regarder le jeu au soupapes, j'ai trouvé les côtes préconisées. Si vous avez d'autres conseils je suis vraiment prenneur !
Message  Julien4x4 2011-06-19, 21:37
j'attends de voir dans quelques temps quand Clém' aura déposé le couvre culasse, puisque tout le monde lui a dis de régler le jeu ...
la je serais mort de rire
Message  Teamtoyota19 2011-06-19, 22:59
Expliquez moi cette histoire de poussoirs Embarassed Ca se règle ou pas ?? En tout cas il va bien falloir faire quelques choses car le bruit a changé depuis l'achat.
Donc ce soir j'ai écouté d'où pouvait provenir le bruit, ça viendrai de l'avant c'est à dire derrière le pignon d'arbre à came.
Je veux pas fumer mon moulin Embarassed
Message  eric27 2011-06-19, 23:05
j ai le probleme sur un HJ et c est les coussinet de biele mais on a l impression que ca vient du haut,apres avant d ouvrir il faut etre sur que ca soit bien le haut et surtout il faut connaitre un minimum
Nombre de messages : 718
Message  Teamtoyota19 2011-06-19, 23:48
Bien pourtant moi j'ai bien l'impression que ça provient d'en haut, puis un coussinet ça devrai vraiment faire plus de bruit que ça !
Message  Julien4x4 2011-06-20, 18:04
bin ça commence doucement Very Happy puis ... le jeu se fait de plus en plus (le bruit c'est "le jeu" enfaite)
c'est ton cousiné qui s'usse, qui créé un jeu avec l'usure et quand il commence à y avoir du jeu ... le bruit apparait
sauf que là c'est un poussoir hydraulique (je dis ça parsque j'ai déjà vu le cas plusieurs foi sur KZJ et pas parsque ceci ou cela ...)
un poussoir hydraulique, ça ne se règle pas, il se règle tout seul "c'est hydraulique" !
donc voir peut être à changer que celui qui déconne, mais là j'en suis pas sur, j'attends de revoir l'auto en vrai pour m'y pencher vraiment !
ps: t'as demandé à Manette ? lol
Message  Teamtoyota19 2011-06-20, 21:31
Alors j'ai du nouveau les amis ; Pour Julien non manette est overbooké et j'ai pas l'impression qu'il y connaisse grand domaine Embarassed
Donc ce soir je suis passé voir le "cheveulu" et son HZ' dépanneuse Laughing
Alors après avoir faire ronronner, il m'a dit que c'était les pastilles qui avait du jeu. Donc il faut déposer le cache-culbut' et passer un jeu de cales en vérifiant admission et échappement pour cahques cylindres.
Il m'a dit que c'était des poussoirs mais pas hydrauliques soit disant. Donc s'il faut changer ces fameuses pastilles, il faut tomber la distri' et sortir l'arbre à cames.
Ensuite soit je remplace les pastilles trop usées, soit je peux intervertir l'une d'entre elles si le jeu le permet.
De plus il n'y aucuns risques pour le moulin mis à part le bruit Smile
