Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Bruit assourdissant
Bruit assourdissant Empty Bruit assourdissant
Message  Nadr 2020-04-19, 12:04
Bonjour je me présente je m'appelle nordine je viens d'acheter un land cruiser 173 ch de 2007 ces mon rêve et ces faits voilà par contre je voulais savoir ci le bruit dans l'habitacle et normale je m'explique quand je roule le bruit et comme si je roulais sur des pavés mais des que je prend un virage plus rien en sachant que j'ai 4 pneus neuf et du même dessin alors es ce dû au 4 roue motrices vue que je n'ai pas l'habitude merci de votre réponse
Nadr
Nombre de messages : 6
Bruit assourdissant Empty Re: Bruit assourdissant
Message  Teamtoyota19 2020-04-19, 12:31
C'est un profil route sur les pneus ?
Message  Nadr 2020-04-19, 13:36
Bonjour excusez-moi je suis novice sûr les 4x4 et du coup je n'est pas compris ce que cela veut dire "profil route sur les pneus " merci de m'éclair
Nadr
Message  Nadr 2020-04-19, 14:12
J'ai cru comprendre sur internet que ces le modèle du coup je t'envoie des photos merci
Bruit assourdissant Img_2013Bruit assourdissant Img_2013
Bruit assourdissant Img_2014
Nadr
Message  Teamtoyota19 2020-04-19, 16:56
La pression des pneus peut peut être y faire. Après je vois que ce sont des A/T donc profil 50% route, 50% TT donc il y a un peu plus d'accroche que sur un profil 100% routier. Je ne vois que ça comme explication.
Message  Nadr 2020-04-19, 17:21
Merci de ta réponse je verifirer la pression et vue que les pneus sont neuf du coup je les laisse tel que ci ça engendre pas de dégâts autre part encore merci
Nadr
Message  Teamtoyota19 2020-04-19, 17:25
Non ça fera aucuns dégâts, par contre tu avais les mêmes pneus avant ceux là ? La pression c'est important surtout sur un engin en 4x4 permanent.
Le plus important là dessus c'est de permuter les pneus souvent pour qu'ils s'usent pareil. Et les changer par quatre car s'il y a une différence de hauteur entre l'avant et l'arrière la transmission risque de ne pas aimer sur du long terme.
Message  Julien4x4 2020-04-19, 17:26
le bruit est présent des 2 cotés ou que lorsque tu tourne à droite ou à gauche ?
Message  Nadr 2020-04-19, 17:35
Le vendeur m'a dit qu'il les a permuter lors des changements de disque avant et le bruit et des deux côtés et dans les virage aucun bruit
Nadr
