[Question] Problème de Freinage sur LJ70
lucas.26
Kallo
trapizou
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Question] Problème de Freinage sur LJ70
Le loocked est agressif et est un décapant hors paire ! Si tu as tout bien nettoyer ça devrai le faire
Après un petit raid au Maroc, il s'est mis à fuir le vide par le joint de la tige centrale, ça freine encore, mais je vais le changer.
bonsoir a tous
récemment j'ai eu un souci de freinage similaire j'ai tout changer (plaquette av, disque av ,kit piston de frein av , kit de freinage complet pour l'arrière , kit maitre cylindre )
et j'avais toujours ce souci de freinage (la pédale descend a fond et ne frein que sur une petite course de 5 cm environ)
et je l'est amener vers mon collègue mécano poids lourds et il ma trouver la panne (enfin si on peut dire "une panne" )
sur la photo ci dessous tu peut voir la tige qui pousse ton piston a l'aide de ta pédale le bout de cette tige est arrondie lorsque tu tire sur cette tige a la main elle ce sort et la tu prend une pince étau tu sert la tige en mode sortie avec la pince étau et tu devise ton ta butée de réglage qui est en bout
alors un conseil devise pas trop ce réglage car ta pompe a vide pousse ta tige lorsque tu roule et sa me la fait j'ai trop desserrer cette vis et après sa frein tout seul et ta l'impression que tu a une cale sous la pédale de frein elle devient dur a bloc il faut trouver le juste milieu
j'espère que mes infos vous seront utile
a bientot
a bientot
alex42700- Debutant
- Nombre de messages : 62
merci pour l'info
Knuck60- Debutant
- Nombre de messages : 92
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Question] Problème de Désamorçage sur LJ70
» [Question] Problème de démarrage sur LJ70
» [Question] Problème de refroidissement sur LJ70
» [Question] Problème de desamorçage sur LJ70
» [Question] Probléme de Charge sur LJ70
Page 2 sur 2
