réglage tirant de pont LJ
salut à tous,
par curiosité et pour essayer de résoudre quelques soucis, j'ai mesuré la distance entre les tirants de ponts côté gauche ( bout de tirant à bout de tirant soit de coupelles à coupelles) et les tirants côté droit, pour voir si les ponts AV et AR sont bien parallèles...
j'ai noté une différence de 0.5cm.
pensez vous que se soit important ou pas?
et le fait que les ponts ne soient pas parallèles quelles sont les conséquences? le LJ peut il alors penché d'un côté plus que de l'autre du fait que les amortisseurs et ressorts ne sont plus axés pareils?
j'espère avoir été à peu près clair....
merci
a+
merci
a+
lolo65- passe en courtes
- Nombre de messages : 166
Re: réglage tirant de pont LJ
j'avais remarqué aussi que le châssis n'est pas symétrique
par contre je n'ai jamais vérifié tes dires
je pense pas qu'un demi centimetre fasse grand chose mais je mesurerai le mien pour voir
nevizio- accro au forum
- Nombre de messages : 3624
» tirant de pont lj
» Modif tirant de pont
» [Résolu] Tirant de pont.
» Tirant de pont avant cintré.
» [Recherche] Grosse rondelle tirant de pont.
