[Résolu] Tirant de pont.
Salut,
Encore une question à la fred
Sur kzj 90 ou autre même, quand on réhausse (+5) on touche ou pas aux tirants du pont arrière.
Je n'ai pas problèmes c'est juste une question pour savoir
Re: [Résolu] Tirant de pont.
garagemba a écrit:non tu na pas besoin je pense , simplement des avia et le tour et jouer
he c'est quoi des avia
Durites aviation
ok de toute façon il faut que je refasse les freins alors pendant que l'on y est,la je fais rentrer des sous sous et j'attaque tout ca .
merci
merci
max toy 73
fait gaffe ou tu prend tes avia car mon pote avec son kz95 il lui on envoyé des durite cetai pas ce qu'il fait tu en a une sur le pont arriere a mettre en +5 ou +10 et une de chaque coté a l'avant au niveau de etrier jusqu'au chassis
max toy 73
moi je commande mes piece neuve et d'occasion chez balleydier 4x4 en haute savoie les meilleur niveau qualité prix . tu voit par exemple tu commande un amorto d'occaz il te donne les SB neuf avec les vis c'est des petitte chose qui font qu'il sont super
merci pour l'info je vais voir la bas pour mes pieces je leur enverrais un mail .
On a quand même 2 partenaires qui je suis sur pourron t'avoir sa sans soucis !!!toyfred02 a écrit:et le mieux s'est de les commander ou
" Toujours plus "
rr vm a écrit:On a quand même 2 partenaires qui je suis sur pourron t'avoir sa sans soucis !!!toyfred02 a écrit:et le mieux s'est de les commander ou
Merci Benoit!
06.26.33.71.83 Appelle au garage je te regarde ça
- Nombre de messages : 2408
bin pour moi pas de problemes si je peux passer par quelqu'un du forum ce n'est que mieux et je prefair .
Montagnole est de retour !!!!
J'ai commandé mes durites aviation chez eux, pas de soucis en +5
moi aussi, ca fait un an et elles ont pas bougé, du bon matos avec une expedition rapide...lololj7351 a écrit:Montagnole est de retour !!!!
C6- Debutant
- Nombre de messages : 78
Idem en +15 le must et là on peut appuyer sur la pédale sans risques !
et
ce sacré Jéjé
ce sacré Jéjé
» [Résolu] Comment démonter des silent-blocs d'origine de tirant de pont ?
» tirant de pont lj
» réglage tirant de pont LJ
» Modif tirant de pont
» Tirant de pont avant cintré.
» tirant de pont lj
