Remontage moteur lj
Remontage moteur lj
Voilà j'ai démonté mon moteur de lj, bloc-moteur cassé par une bielle, je suis entrain de mettre le nouveau, mais un téton de centrage me gêne pour le remettre car il n'y a pas de trou côté boîte, j'ai vu que sur l'autre moteur il avait mit un coup de meuleuse.
Avez-vous aussi procédez ainsi en coupant le téton de centrage ???
Et ensuite mes supports moteur sont légèrement avancés vers l'arriere du 4x4, pourtant se sont deux moteurs 2lt.
Merci de vos lumières
thomas
thomas
Re: Remontage moteur lj
slt
Pour ton moteur, j'ai changé le mien aussi il y a quelques temps et soucis avec le teton centreur pour la boite.
Il était resté sur le nouveau moteur et sur la boite au même endroit donc pour le rentrer .... ben ca va pas bien.
Je l'ai retiré à la pince étau.
Par contre je comprends pas pourquoi tu à un téton d'un côté et pas de trou de l'autre pour le mettre.
C'est une boite de 2lt ?
Tu pourrais nous en dire plus sur ton véhicule et nous expliquer ce qui a été fait dessus avec quelques photos en plus on pourra t'aider plus facilement.
» [Résolu] Remontage coussinets de bielle.
» remontage pont arrière toy LJ73 (1991)
» Moteur hs de mon lj
