-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
+20
jeanpaul30
Thomas87
emilio84
Knuck60
b.esperou@laposte.net
Wai_Patrick
riton
ToyBaroudeur'Team
nono-lj
toy29
Fab 19
trapizou
patricklevieux
24 participants
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
[Moteur] Toutes vos questions de refroidissement içi! - Page 4 Empty c'est fait
Message  igor 2015-05-02, 16:35
Je viens de changer mon calorstat que j'ai vérifié dans une casserole d'eau chaude à 88°( l'ancien qui était neuf de chez toy déclenché à 94° ??) j'ai viré le petit clapet anti retour puis j'ai changé la sonde d'eau et la cosse , une purge , vérification du visco , déclenche à 96° Laughing l'aiguille reste dans le 1/3 Laughing cheers
igor
igor
Nombre de messages : 737
[Moteur] Toutes vos questions de refroidissement içi! - Page 4 Empty Re: [Moteur] Toutes vos questions de refroidissement içi!
Message  Teamtoyota19 2015-05-03, 16:24
Au ralenti moteur chaud, ton visco tourne rapidement ou comme au "ralenti" ? J'ai l'impression que le mien ne tourne pas assez vite, même en roulant !
Message  igor 2015-05-03, 16:55
Pour vérifier mon visco je prend un journal plié en quatre dans le sens de la longueur et je freine gentiment le ventilateur( il s'arrete s'il est pas enclenché)  et quand il s'enclenche j'essaye de le contenir pour vérifier qu'il tourne à la meme vitesse que la poulie .
igor
igor
[Moteur] Toutes vos questions de refroidissement içi! - Page 4 Empty Vidange circuit de refroidissement
Message  nono-lj 2015-09-08, 08:47
Bonjour à tous, comme dit dans le titre je voudrais savoir comment effectuer correctement la vidange du liquide de refroidissement sur mon kz
nono-lj
nono-lj
Nombre de messages : 1103
Message  Julien4x4 2015-09-08, 20:39
il faut que tu commence par ouvrir le bouchon sur le radiateur,
en suite, soit ton radiateur est équipé d'un robinet de vidange au quel cas tu l'ouvre et tu attends que ça coule plus Very Happy (pense à mettre un bac dessous Shocked )
soit y en a pas, tu ouvre la durite de radiateur (celle qui est la plus basse des 2 ... attention à la douche) ... même chose Wink
une fois fini de coulé, tu rebouche comme c'était (attention au serrage du collier)
puis tu remplis par le bouchon d'en haut (doucement) jusqu'a se qu'il n'y est plus de bulle et que le niveau se stabilise.
tu remets le bouchon
et tu fais tourner Wink un bon moment le temps que le moteur soit à température (surveille le tableau de bord que l'aiguille n'indique pas une surchauffe)
à froid, tu refais ton niveau
puis tu vas rouler avec le véhicule et de nouveau quand il sera froid tu refais ton niveau
Message  nono-lj 2015-09-08, 20:45
C'est tout simple et est ce qu'il faut changer le calostat tant qu'à faire?
Et j'ai lu sur internet qu'il fallait mettre le chauffage à fond pour bien vidanger le circuit est ce que c'est vrai ou pas?
nono-lj
nono-lj
Message  Julien4x4 2015-09-08, 20:55
oui tu as raison Wink sur le Toy oui
le calorstat, oui si tu veux comme ça c'est fait Very Happy et le bouchon de radiateur aussi
Message  nono-lj 2015-09-08, 21:15
Ok bon la semaine prochaine je me charge de ça sa ne lui fera pas de mal Wink.
Et le calorstat c'est dur à changer ou pas ?
nono-lj
nono-lj
Message  Julien4x4 2015-09-09, 20:42
en principe non Smile
Message  nono-lj 2015-09-09, 21:32
Bon ok je vais essayer de me lancer à le faire je verrai bien
nono-lj
nono-lj
Message  Teamtoyota19 2015-09-09, 21:47
Moi ce que je fais aussi, lorsque je remplie mon circuit je démarre de suite, comme ça la pompe à eau fait son travail. N'oublie pas de rouler avec le chauffage après pour bien que le liquide aille partout Wink
Et aussi remplie ton vase d'expansion au max pour que le moteur prenne ce qui lui manque.
Pour la carlostat il est côté alternateur... Tu as deux visses deux 12 ; Il se trouve derrière la tubulure rigide... Suis la durite du bas au radiateur et tu verras, c'est tout simple.
Bouchon neuf taré à 0.9 bars aussi.
Message  nono-lj 2015-09-09, 22:53
Euh le bouchon neuf taré à 0.9 ça veut dire quoi ça Shocked bricolo
nono-lj
nono-lj
Message  Teamtoyota19 2015-09-09, 23:04
Il y a des bouchons tarés à 1bar. En gros c'est pour la pression, mais dans ton cas te cailles pas le lait Very Happy
Message  nono-lj 2015-09-10, 08:17
Ah ok d'accord je ne savais pas
nono-lj
nono-lj
Message  Julien4x4 2015-09-10, 21:51
Teamtoyota19 a écrit:lorsque je remplie mon circuit je démarre de suite, comme ça la pompe à eau fait son travail.
désolé poto mais perso je dé-conseils très fortement de le faire !
j'ai un collègue qui a cassé 1 pompe à eau comme ça parsque la purge n'était pas faite correctement,
et un autre véhicule est arrivé en dépannage pour la même raison, il sortait d'une petite carrosserie.
Ne jamais faire tourner une pompe à eau à vide
pour moi,
remplis bien ton circuit tranquillement et attends que le niveau soit stabilisé avant de démarrer et faire chauffer Wink
Message  Teamtoyota19 2015-09-10, 21:59
Attends on roule avec des nippons ou pas ? Very Happy Mais tu as peut être raison, je suis pas spécialiste lol, je voulais dire par là que moi je remplie à fond, et ensuite je démarre le moulin et c'est là que je laisse tourner au ralenti car la pompe fait son boulot, oups pour m'être mal expliqué.
Message  nono-lj 2015-09-10, 22:13
Ah bin bravo clement un peu de plus je cramais mon moteur mdr
nono-lj
nono-lj
Message  Teamtoyota19 2015-09-10, 22:14
Pas de soucis j'te le rachète pour faire mieux bou
Message  nono-lj 2015-09-10, 22:15
Euh je vais peut être attendre un peu avant de le vendre Very Happy
nono-lj
nono-lj
Message  Julien4x4 2015-09-10, 22:16
Teamtoyota19 a écrit:Attends on roule avec des nippons ou pas ? Very Happy
c'était pourtant 2 moteurs demi-nippon lol! (alliance renault/nissan)
Message  Teamtoyota19 2015-09-10, 22:17
Mais non juste le moulin, je me chargerai de le remettre en route et ensuite étant à "nu" il recevra ce qu'il faut Twisted Evil
Message  nono-lj 2015-09-11, 13:58
Est ce que vous avez une marque de LDR à me conseiller? Et tant que j'y suis même si je ne suis pas dans le bon sujet est ce que vous avez une marque d'huile à me conseiller? 5 je sais je suis chiant mdr mais je veux bien faire)
nono-lj
nono-lj
Message  Teamtoyota19 2015-09-12, 20:34
Pour le liquide du moment qu'il ne gèle pas je vois pas trop de différence.
Pour l'huile tu as le choix, Elf, Total, Castrol...
Message  polak 2015-09-13, 08:32
moi je met de la valvoline en 15/40 et le ldr c est un liquide jaune vert beaucoup utilisé par les pro
(julien doit savoir)surtout n achete pas le ldr de bon marcher
Message  Julien4x4 2015-09-13, 15:43
polak a écrit:le ldr c est un liquide jaune vert beaucoup utilisé par les pro
moi il est badgé Renault mais c'est du ELF Wink sinon j'utilise du Motrio aussi pas mal
