-25%
749.99 € 999.99 €
[Question] Bruit de fonctionnement blocage de pont avant sur Cherokee
+4
ToyBaroudeur'Team
nono-lj
Cedricxj01
8 participants
[Question] Bruit de fonctionnement blocage de pont avant sur Cherokee Empty [Question] Bruit de fonctionnement blocage de pont avant sur Cherokee
Message  Cedricxj01 2012-05-22, 19:49
Salut , le mec qui avait le cherokee a fait monté un blocage avant '' Aussie locker " mais quand mon pére braque a fond on entend un '' crac crac crac " est ce normal ?? On a pourtant tout regardé mais ca doit etre le blocage qui reste en permanence bloqué .. ?
Cedricxj01
Cedricxj01
Nombre de messages : 458
[Question] Bruit de fonctionnement blocage de pont avant sur Cherokee Empty Re: [Question] Bruit de fonctionnement blocage de pont avant sur Cherokee
Message  Julien4x4 2012-05-24, 18:04
c'est le même dispositif que le mien (detroit locker) je pense qu'il n'y pas la bonne huile dans ton pont confused parsque moi j'ai aucun bruit
j'ai vu dans le critique que certains entendaient souvent le système fonctionner Wink ce fameux "cloc cloc"
Message  nono-lj 2012-05-24, 22:31
C'est soit ton huile soit normal soit un truc qui deconne Twisted Evil mdr Plus sérieusement je suis de l'avis de julien fait la vidange de ton pont et change l'huile au pire sa ne lui fera pas de mal dans tout les cas Very Happy
nono-lj
nono-lj
Nombre de messages : 1103
Message  Cedricxj01 2012-05-24, 22:37
Il est chez le mécano a mon paternel , Il y a aussi le pont qui fuit au niveau de l'axe de la roue , C'est les demi-arbres la non ?
La vidange Moteur,boite,pont & refroidissement est prévu Wink
Cedricxj01
Cedricxj01
Message  ToyBaroudeur'Team 2012-05-25, 11:17
Si ton bloc est un autodebloquant et que tu peux pas débrayer tes roues av le bruit est normale. Il se décrante quand ca force trop donc souvent sur le goudron quand tu braques, effet de ripage.
Biz Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
Message  nico88 2012-05-31, 18:53
pour ta fuite rien de grave, c'est le joint spi d'arbre de roue, sa vaut 2 euros par contre faut enlever le demie arbre
pour le reste j'en sait rien mis a part te dire qu'un pont dana30 modifié tu sera enmerder en parmanence Very Happy
nico88
nico88
Nombre de messages : 232
Message  Cedricxj01 2012-06-12, 21:41
On va surement changé le pont car les demi arbres sont a changé ..
Cedricxj01
Cedricxj01
Message  Le montagnol 65 2012-06-13, 07:51
CherokeeXJ4.olitres (01) a écrit:On va surement changé le pont car les demi arbres sont a changé ..
Les demi arbres?!?!?! Shocked Shocked Shocked
C' est pas plutôt les croisillons d' arbre qu' il faut changer?
Nombre de messages : 2408
Message  Cedricxj01 2012-06-13, 14:50
Y'a du jeu dans les demi arbres hello
Cedricxj01
Cedricxj01
Message  Teamtoyota19 2012-06-13, 18:29
C'est peut être ton nez de pont qui a du jeu...
Message  Le montagnol 65 2012-06-13, 20:42
Moi c' est pareil, quand j' ai un joint qui pisse , je change le moteur....
Message  Japan 65 2012-06-13, 20:52
Le montagnol 65 a écrit:Moi c' est pareil, quand j' ai un joint qui pisse , je change le moteur....
Twisted Evil Twisted Evil
Nombre de messages : 1967
Message  Cedricxj01 2012-06-13, 23:05
Teamtoyota19 a écrit:C'est peut être ton nez de pont qui a du jeu...
On va demonté le pont pour voir l'etat des dents hello
Cedricxj01
Cedricxj01
Message  nico88 2012-06-14, 07:54
Tu as démonter tout le moyeu pour conclure que c'etai le demi arbre qui avait du jeu ?
Première chose, tu bloque le demi arbre avec la main et tu fait bouger ta roue pot contrôler si c'est ton croisillon, ensuite vérifie si c'est paston moyeu qui aurai du jeu, dans ce cas la tu change le roulement qui sur nos modèle est un bloc complet, après le reste pas de problème, ton demie arbre, soit il est nickel soit il casse
nico88
nico88
