-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
[Question] quel Pont avant peut se monter sur tous les 4x4 ?
[Question] quel Pont avant peut se monter sur tous les 4x4 ? Empty [Question] quel Pont avant peut se monter sur tous les 4x4 ?
Message  doy89 2010-03-18, 22:49
alor voila j'ai une question qui me trotte dans la tete depuis des mois peut on monter des pont avant de patrol sur un land rover ou pont avant de jeep sur un autre 4x4
Nombre de messages : 1869
[Question] quel Pont avant peut se monter sur tous les 4x4 ? Empty Re: [Question] quel Pont avant peut se monter sur tous les 4x4 ?
Message  Teamtoyota19 2010-03-18, 22:53
Les ponts de Patrol se monte sur desTOY', après je pense que oui mise à part qu'il faut apporter toutes les modifications nécessaires Very Happy
Message  Invité 2010-03-18, 22:55
Teamtoyota19 a écrit:Les ponts de Patrol se monte sur desTOY', après je pense que oui mise à part qu'il faut apporter toutes les modifications nécessaires Very Happy
+1
Message  doy89 2010-03-18, 22:59
car mon voisin avai un land rover il a casser sont pont avant et il a monter un pont avant de patrol y60 pour leur soliditer il la refait a neuf et 3 moi apres craque le pont hs et j'ai pas envi de faire la meme connerie
Message  rr vm 2010-03-18, 23:07
doy89 a écrit:car mon voisin avai un land rover il a casser sont pont avant et il a monter un pont avant de patrol y60 pour leur solidité il la refait a neuf et 3 moi après craque le pont hs et j'ai pas envi de faire la meme connerie
tout dépend de celui qui se trouve entre le volant est le siège conducteur Wink
" Toujours plus "
Nombre de messages : 1322
https://www.planete4x4.com
Message  Invité 2010-03-18, 23:08
tiens deja entendu cette expression Wink et vraie en plus Laughing
Message  doy89 2010-03-18, 23:09
c'est pas la boite de transfert entre le volant et le siege
Message  Invité 2010-03-18, 23:11
tu as un 4x4 special toi si tu as la boite de transfert sur le siege conducteur mdr
Message  Fred-4x4 2010-03-18, 23:14
Ta reponse est dans ta phrase Laughing
Logique que sa pete a mon avis ta po les memes ratio entre l'avant et l'arrière Wink
On est en 2010 mais y a toujour des trucs qui me depassent ! Shocked
Fred-4x4
Fred-4x4
Nombre de messages : 36
Message  doy89 2010-03-18, 23:15
a we non je pensait pas au conducteur non a 63ans c'est fini les connerie aucun chemin avec tres bien entretenu et pas violent avec ancien garagiste donc y touche un peu a la mecanique
Message  rr vm 2010-03-18, 23:17
doy89 a écrit:c'est pas la boite de transfert entre le volant et le siege
bah comment une boite de tranfert peut casser un pont avant ? confused
" Toujours plus "
Message  Teamtoyota19 2010-03-19, 11:33
[HS on] Sujet déjà abordé [HS off], aucuns pont n'est indestructuble même en étant en 2010 Very Happy
Message  pim33 2010-03-19, 20:41
J'ai vu tous les engins montés avec des ponts de gr : du land rover jusqu'au santana en passant par jeep Very Happy
pim33
pim33
Nombre de messages : 739
Message  Teamtoyota19 2010-03-19, 21:08
Oui Pim je me doûte que ça ne se monte pas que sur des TOY' Laughing
Message  doy89 2010-03-19, 21:50
Teamtoyota19 a écrit:[HS on] Sujet déjà abordé [HS off], aucuns pont n'est indestructuble même en étant en 2010 Very Happy
a bon j'ai pas trouver de sujet sur les pont dans le forum c'est pour ca que je fais ce post
2eme question sur notre terrano on ne peut pas depasser le 80 km/h en 4 roue motrice et si on depasse le 80 ca bousille la boite de transfert ou le pont avant?? (sachant que nous c'est un pont avant par cardan et non par un pont solide)
Message  Teamtoyota19 2010-03-19, 22:24
T'inquiète pas içi toutes questions a sa réponse Razz
Bien je sais qu'il n'y avait pas eut de sujet vraiment parlant de ça, mais y'avait eut un pti "débat" sur la fialité et autre des ponts, c'est pour ça que j'avais parlé de ça mais bref.
Donc je sais de mon côté que sur le TOY' il est préconisé de ne pas dépasser le 80 en étant en mode "4x4" au de là ça risque de faire de la casse Embarassed
Tu risques de dégrader tes pignons dans le pont et je pense aussi que ta boîte de transfert ne va pas aimer, car s'il y a une pièce qui lâche étant donné que ton pont est "relié" par cardan, à l'autre bout ça risque de faire la tête...
Après voilà mon avis, je laisse place aux autres Cool
Message  doy89 2010-03-19, 22:29
ok merci mais moi si j'ai mon 4x4 il aura 4 roue directrice donc 2 pont avant donc je serai obliger de l'inverser mais je ne pourrai toujour pas depasser les 80 comme c'est un pont avant mis a l'arriere pont de patrol y60pour leur soliditer OU
pont avant de jeep grand cherokee comme il sont en 4 roue permanent on peut depasser les 80 a voir
Message  Teamtoyota19 2010-03-20, 10:51
Ok je vois que tu as des projets en tête, pourquoi pas Smile
Bien en 4x4 permanent, comme les SUV pour prendre exemple, ils sont "conçut" pour pouvoir dépasser le 80 et heureusement.
Message  Invité 2010-03-20, 18:48
qu elle sont les modif a fair pour monter des pont de patrol sur un toy???
Message  pim33 2010-03-20, 22:21
juju40 a écrit:qu elle sont les modif a fair pour monter des pont de patrol sur un toy???
Tirants de pont, barre de direction...je vais me renseigner auprés des Chie la gaille ils ont éffectué cette opération sur un lj70 il y a quelques temps de ça :
[Question] quel Pont avant peut se monter sur tous les 4x4 ? Img4501yx7
[Question] quel Pont avant peut se monter sur tous les 4x4 ? Img4524pu3
pim33
pim33
Message  Invité 2010-03-20, 22:36
doy89 a écrit:ok merci mais moi si j'ai mon 4x4 il aura 4 roue directrice donc 2 pont avant donc je serai obliger de l'inverser mais je ne pourrai toujour pas depasser les 80 comme c'est un pont avant mis a l'arriere pont de patrol y60pour leur soliditer OU
faux,c'est pas le pont qui determine le sens de rotation,mais ta boite de transfert.
pour info:sur mon range rover classic,le differentiel avant et le meme que le differentiel arriere,je peux les inverser comme je veux sans les modifies Wink
Message  doy89 2010-03-20, 22:39
aaaaa je savait pas je dormirait moin con ce soir mais peut etre que sur ton range pas sur les otre 4x4 a voir
Message  Invité 2010-04-04, 21:43
doy89 a écrit:car mon voisin avai un land rover il a casser sont pont avant et il a monter un pont avant de patrol y60 pour leur soliditer il la refait a neuf et 3 moi apres craque le pont hs et j'ai pas envi de faire la meme connerie
oui mais faut pas oublier ton voisin , les pont land sont en 3.54 et les pont de patrol sont en raport 4.11 donc oui si il a changer que le pont avant tu m étonne qu il pété la c les 2 qu il faut changer
