[Résolu] Grosse revision
Voila je viens d'acheter mon 2ème 4x4, un nissan patrol pour changer mais ce coup ci avec blocage et ayant fait que de la route.
Je souhaite faire une grosse révision de mon nouveau jouet, mise à part la vidange, distri' pourriez-vous me dire quoi vérifier d'autre svp.
Re: [Résolu] Grosse revision
Hola,
hahahaha ... je trouve que cette questions reviens souvent dans le forum, faudrait qu’on crée une rubrique ....
Donc :
- En tout premier lieux : Moteur en marche : enlève le bouchons remplissage huile, pose la main dessus l'orifice, si ça pousse sous la paume = dégâts dans les cylindres, segments, la compressions passe dans le carter !!! Prépare le porte-monnaie, bien garnis ... Selon, pour savoir ou tu va, prise des compressions du moteur.
- Vidange a chaud de tout ces liquides : huile moteur, bv, bte transf, ponts.
- Vidange a froid : liquide de refroidissement, embrayage, frein, lave glace, etc ... et tu rince tout les bocal (circuit de refroidissement aussi avec un tuyaux, tu laisse bien couler) avec de l'eau chaude, et sèche bien ensuite.
- Remplacement du thermostat et bouchons radiateur. (système de refroidissement)
- Inspection général de tout le véhicule : durites freins, câbles frein a main, silenblocs et yen a !!! Jeux dans les pivots susp. , rotules direction, cardans, joint divers, filtre a air, bougies, etc ... Rouille, fissures, etc ...
- Inspection des freins : démontage des tambours pour nettoyage, graissage, contrôle des cylindres de freins, et mâchoires de frein. Remontage et réglage.
- Graissage de tout les cardans, pivots, rotules, etc ... Bien faire dégueuler la graisse de partout. (tu nettoie ensuite ...)
Voila commence par ça ... et selon, regarde sur le forum si ya pas un anciens dans ton dept. et vous faite ça un week end, tranquillement. Il t'expliquera pleins de trucs ....
Amitiés.
Donc :
Amitiés.
qui souhaite faire une grosse révision ???
Et, on peu encore en rajouter, si tu le désire ....
Courage amigo, en même temps tu "apprendra" ton Patrol ... c'est du tout bon.
Amitiés.
Amitiés.
Pour la grosse révision annuel de ma femme que me conseils tu ???
FloToy3L a écrit:Pour la grosse révision annuel de ma femme que me conseils tu ???
là il faut pas hésiter
mets là entre des mains de connaisseurs
Je suis connaisseur dans ce style d'engins .... un bon graissage et c'est reparti comme en 69 euuuuuuuuuu 40 pardon !!! huuuuuuuuuuuu
Je suis un solitaire, un vieux solitaire .... une femme a mes yeux c'est 50-60kg de charge inutile dans mon Toy, je préfère 50 lt de gasoil qu'une femme !!!
Donc, je ne peu t'aider sur le sujet, mais sur le site ya des pro des femelles , ....
Et, je voyage avec un chien, c'est bien plus utile, car lui garde le véhicule quand je dort dedans, tandis que la femelle, te prend de la place, et ne garde rien, au contraire c'est toi qui doit faire la sécurité, donc tu comprendra que je ne peu me charger avec pareil fardeau, ...
Bon, c'est vrai qu'une femme a des avantages, fait la bouffe et vaisselle, la lessive, et éventu une tite sucette .... Mais, et surtout ne pas lui laisser le GPS ou la carte ... Haaa, j'ai oublié, elle sont pas mauvaise pour piger une rivière en cru, lors des franchissements ... ça t'évite de te mouiller, ....
Amitiés.
Amitiés.
- Nombre de messages : 632
El lobo a écrit: .....
Amitiés.
enorme !!!!!!!!!!!! sais tout a fait sa !!!! 0 000 amigo !!!!!
» [Résolu] Grosse vibration de roue avant !!
» [Recherche] Grosse rondelle tirant de pont.
» [Résolu] Qui règle pompe à injection ?
» Conseils petite revision après achat.
» Probleme raccordement répartiteur de frein sur LJ 70
