[Résolu] Grincement à l’arrière
Petit problème j'ai remarqué un grincement qui provient de l'arrière sur le coup j'ai pensé aux freins, mais quand je lâche l'accélérateur ça ne le fait plus pour le pont je pense plus que ça croquerais s'il y avait un manque d'huile et que je sentirais niveau conduite mais là rien, il faut que je passe dans une petite rue carreau ouvert pour entendre de l'intérieur, rien et j'ai remarqué ça depuis que les températures ont baissé donc peut être un graissage à faire au niveau de l'arbre et j'ai lu aussi que les silent-blocs pouvaient faire ça aussi mais la je ne vois pas pourquoi que je lâche l'accélérateur ça ne le fais plus.
Donc si vous avez des idées.
Re: [Résolu] Grincement à l’arrière
peut etre une piste on échappement est perçait au niveau du silencieux pas le petit mais celui avant donc sur le silencieux et au niveau du tube de sortie possible ou pas je vais voir ca
Possible en effet meme si je me demande coman sa pourai faire pour grincer ..
a voir !
a voir !
bin grincement sifflement c'est vrai que c'est pas pareil mais ca peut coller avec l'histoire que ca s'arret quand je n'accelere plus je verrais ce demain en partant au boulot mais bon ca peut etre une piste et de toute tacon il faudra que je le répare donc je verrai bien mais si il y a d'autre idee je suis preneurfox34 a écrit:Possible en effet meme si je me demande coman sa pourai faire pour grincer ..
a voir !
e
rectification je rentre du taf et j'ai bien ecoute meme quand je lache l'accelerateur ce le fait moin mais quand meme vous avais une idee
peut etre le graissage des arbres se qui me fait dire ca s'est que en partant au taf toute a l'heure j'ai fais un detour et le faite de roule je n'entend plus rien alors comme un pote ma dis la graisse trop vielle a tendance a se gélifier avec le froid et le faite de roule la rechauffe un peu mais je vais voir pour faire les graissage vendredi apre midi si il ne pleut pas par ce que je fait ca dehors il ne rentre pas dans mon garage
de toute façon un bon gros graissage ne peut pas lui faire de mal
Pas d idée mais tient nous au courrant
- Nombre de messages : 2990
ca c'est surfox34 a écrit:de toute façon un bon gros graissage ne peut pas lui faire de mal
salut,
sur le cherok' c'est un pont arriere a glissement limité. quand c'est pas bien graissé, disques usés, mauvaise huile ca grince.
j'ai eu le cas sur le miens et j'ai changé l'huile mis de l'huile pour pont a glissement limité et plus de bruit. a voir cet été quand il fera chaud!!!
nicolasxj33- Trialiste
- Nombre de messages : 285
la vidange des ponts s'est prevue aussi et des boites avant de se faire de bonnes sorties je voudrais que tout soit nickel comme je ne sais pas trop ou il en est
Ta resolu ton grincement ????
polak a écrit:Ta resolu ton grincement ????
oui oiu c'est bon desole de ne l'avoir dis c'etait bien un graissage une fois fait j'ai roule un peu et plus rien donc je vais faire ca régulièrement ca prend pas longtemps en plus .
sinon merci
un souci en moins
ce qui prouve qu'un bon entretien evite bien des desagrements
phil- Trialiste
- Nombre de messages : 387
on y croiyait plus
ahahaha
ahahaha
» [Résolu] Démonter vitre arrière.
» [Résolu] Bruit pont arrière !!
» [Résolu] Huile de pont arrière.
» [Résolu] Joint spi nez de pont arrière.
» [Résolu] Banquette arrière LJ70.
