Le Deal du moment : -29%
269.99 €
[Résolu] Moteur de lj 70 phase 2 est hs ?
[Résolu] Moteur de lj 70 phase 2 est hs ? Empty [Résolu] Moteur de lj 70 phase 2 est hs ?
Message  Invité 2013-07-19, 19:40
Bonjour à vous,
Je viens de démarrer mon lj 70 phase 2, il a bien tourné, mais au bout de quelques mètres il a calé et impossible de redémarrer.
Moteur hs ? D'où peut venir le problème sinon ? confused
[Résolu] Moteur de lj 70 phase 2 est hs ? Empty Re: [Résolu] Moteur de lj 70 phase 2 est hs ?
Message  lj89 2013-07-19, 20:36
Explique un peu comment ton moteur c'est arrêter.
lj89
lj89
Nombre de messages : 98
Message  eric27 2013-07-19, 23:49
electrovanne de coupure gazoil sur la pompe d injection ou neman,si c est une coupure franche
Nombre de messages : 718
[Résolu] Moteur de lj 70 phase 2 est hs ? Empty U
Message  Invité 2013-07-20, 01:13
Le moulin n'est pas bloqué ?
Pbl fréquen cité au dessus.
Message  polak 2013-07-20, 08:22
ton moteur n est pas cuit
verifie ton arriver de gazoil et l electrovanne comme dit eric27
Message  jbtoyota 2013-07-20, 08:57
oui vérifie ton arriver de jus a la pompe a gasoil !! quand on a remonter le moteur dans mon lj mon collègue c’était plantai de cosse a l’arriver de la pompe a gasoil il m'avait mis un fil qui allai a un temporisateur de préchauffage lol!  donc sa tourner 1 min et sa sa s’arrêter net sans tousser comme toi c'est vrai que sa donne l'impression que le moteur et cuit mais non Very Happy Very Happy
jbtoyota
jbtoyota
Nombre de messages : 108
Message  Invité 2013-07-23, 08:00
Moteur non bloqué
Je regarderé au niveau du gasoil ca peut venir de la ,
Je tourné le toy et arriver au milieu il c couper direct il tousse mais il arrive pas a démarre, il a pas tournée depuis un mois, j ai mis un pot passage pas je c es pas si cela change quelque chose
Message  Invité 2013-07-23, 08:28
palmer256 a écrit:j ai mis un pot passage pas je c es pas si cela change quelque chose
Gnniiiiiiii Suspect
Ca veut rien dire cette phrase albino
Message  Invité 2013-07-23, 13:08
Un pot latéral ** ^^lol!
Message  Julien4x4 2013-07-23, 19:01
non ça change rien au problème Wink
Message  polak 2013-07-23, 20:13
Gnniiiiiiii Suspect
+1
Message  eric27 2013-07-25, 10:31
des news?
Message  Invité 2013-07-27, 16:56
C est bon ca tourne !
Message  eric27 2013-07-27, 18:09
Et donc le souci?
Message  Invité 2013-08-06, 07:50
Ct la durite de diesel qui etai boucher
