Comment changer roulement nez de pont
Salut les gars,
Comment faites vous pour changer ces foutu roulement de nez de pont arrière sur un lj 73 ?
Re: Comment changer roulement nez de pont
Faut tout sortir, tout démonter, et sortir les roulements à la presse
max toy
yes , mais hier jai demonter mon pignon en tapant avec un jet en bronze , donc la j'ai d'un coté le pignon avec encore dessu le gros roulement conique , apré la je vais enlever le gros roulement puis remettre le gros roulement , mais le probleme comment tu fait pour remettre le petit roulement ?
Ton CC n'a rien alors ?
» Roulement de nez de pont AV.
» Roulement nez de pont kdj95
» Roulement boite de transfert.
» Changement roulement de pivot.
» [Résolu] Roulement de roue AR.
