-28%
229.99 € 318.99 €
Help soucis de tirans de ponts.
Help soucis de tirans de ponts. Empty Help soucis de tirans de ponts.
Message  kz73 2013-10-19, 21:52
Cela fait deux fois que je casse net le tirant de pont arrière coté passager sur un kz 73 qui a juste un kit OME +7 quelqu'un a déja eu le problème ? Car d'après les renseignement dans mes connaissances je suis le seul a avoir eu ce problème, si quelqu'un a des tuyaux ça serai cool merki !!
kz73
kz73
Nombre de messages : 52
Help soucis de tirans de ponts. Empty Re: Help soucis de tirans de ponts.
Message  Teamtoyota19 2013-10-20, 01:18
Shocked Shocked En effet deux fois ça commence à faire !!! Jamais j'ai rencontré ce soucis, que se soit de mes amis ou même içi sur le forum.
Il ne faudrai pas que se soit des tirants fragilisés lors du changement des silent-blocs... Certains s'amusent à chauffer les tirants et du coup le métal devient plus fragile.... Ce n'est que mon avis.
Message  Thomas87 2013-10-20, 09:52
Jamais entendu parler non plus.
Je pense aussi comme Teamtoyota, sa pourrait etre la cause. Le prochain renforce le comme il faut, tu verras si sa recasse.
Il casse ou exactement ?
Thomas87
Thomas87
Nombre de messages : 134
Message  Teamtoyota19 2013-10-20, 11:56
Mais le fait de les chauffer pour extraire les vieilles bagues fragilise le métal ! Certains le font pour extraire des rotules etc, il existe des arraches-rotules, c'est pas pour rien Very Happy
PErso' je rien avec mes tirants, je fais tout à la main disqueuse
Help soucis de tirans de ponts. Empty tirants de pont
Message  kz73 2013-10-20, 13:14
il n'ont jamais etes chauffes pour le remplacement des silents blocs j' ai toujours  fais ça a la presse par contre il ont toujours casses sur des gros croisements et toujours au niveau du petit trou qu'il y a sur la partie arriere avant le pont. ils se sectionnnent net pas contre  pour les renforcer vu que c'est de la fonte accierree pour les soudures c'est pas top si il y a des idees je suis preneur !!!
kz73
kz73
Message  Teamtoyota19 2013-10-21, 11:34
C'est quand même bizarre qu'ils cassent net ! Tu crois que c'est l'effort de torsion qui au fur et à mesure les rendrai fragile ?
Message  kisscool30 2013-10-21, 12:14
j ai une petite question
as tu des sylimblocs d origine ou polyréthane ?
si tu les as en polyréthane c est peut ètre la cause
car cela ils ne se compriment pas et la c est le tirant qui se tord jusqu a la rupture
moi j ai deux kzj73
un en + 7 bagues polyréthane avec des sangles anti débattement
et l autre en + 10 (ressorts de hdj80) bagues d origine hs pour mieu croiser (plus 1 mètre)
Help soucis de tirans de ponts. Photo_10
kisscool30
Nombre de messages : 108
Message  yannick 2013-10-21, 19:12
hello je vient de changer mes silentblocs arrière sur 1 lj73 il sont en polyuréthane provenance euro 4x4
ils sont en 2 partie avec de grande oreille de chaque cotés perte en croissement de pont et jeux dans tirant de pont
très limiter risque de m'arriver la même chose que toi vas falloir trouver solution pour y remédier confused
yannick
yannick
Nombre de messages : 635
Help soucis de tirans de ponts. Empty help tirants de ponts
Message  kz73 2013-10-21, 21:16
en effet j' ai des sb de chez euro ... en polyurethane depuis pas mal de temps ,mais pourquoi que le cote passager?je vais faire un montage avec des sb d'origine et on verra bien!  pour les renforcer faut que je vois ce qui peut se faire sans les fragiliser  avec la soudure
kz73
kz73
Message  Teamtoyota19 2013-10-22, 18:50
Rien ne vaut les SB d'origine. J'en ai de monté à l'arrière, ils étaient montés quand j'ai acheté les tirants au mec, et on voit bien que les tirants ont du jeu...
Je vais résoudre ça avec des vrais SB Twisted Evil
