Moyeux électriques.
Moyeux électriques.
Ola,
Petite question que je ne sais pas résoudre, c'est pour un ami qui a acquit il y a peu de temps un KZJ 70.
Il est full stock, et est équipé de moyeux électriques d'origine, la chose à embrouilles dans le temps.
J'ai la solution radicale mais j'aimerai procéder autrement avant
Donc en mode 4x4 que se soit en lente ou longue, le Toy fait du bruit côté gauche d'après lui... Rien en 2x4 en revanche.
Je penche très fortement pour un moyeu qui commencerai à nous quitter
Si je le démonte, est-ce-qu'un peu de graisse suffirai pour résoudre ce bruit ou non ?
Autrement je sais quoi y faire pour définitivement qu'il ne soit plus embêté
J'ai encore mes deux moyeux d'origine du Vert, je tenterai bien d'en monter un, mais je n'ai jamais su s'ils étaient en en état (astuce pour les tester ? ).
Re: Moyeux électriques.
je crois que la graisse c est pas la bonne solution, ou alors melangée a de l huile pour pas qu elle soit trop epaisse sinon le moyeu peut rester collé sur l arbre.
sur le patrol avec les moyeux automatiques, j ai mis de la graisse a roulement, et ben a chaque fois que les moyeus s enclenchent, y en a un qui reste collé... mais avec un coup de marche arriere, tout rentre dans l ordre.
tu les a demontés voir comment ils sont a l interieur??
C6- Debutant
- Nombre de messages : 78
Si c'est que de la graisse un peu plus liquide, mélangée avec un peu de bière ça le fera
Non plus sérieusement, je ne l'ai pas démonté, car je n'ai pas le 4x4 sous la main, mon pote va me tenir au courant.
C'est comme les moyeux manuels, si tu mets trop de graisse, ils se verrouillent mal !
Affaire à suivre
Affaire à suivre
salut clem
pour le test des moyeux tu les branches et tu voi si le moteur tourne dans les 2 sens
ensuite graisse non recomandé il est préférable d'y metre de l'huile
Merci Pascal, une batterie 12V suffit ?
Ca va permettre de vérifier les miens je vais donc voir pour mon pote, et j'y ajouterai un peu d'huile épaisse.
Ca ne vaut quand même pas des Aisin
[quote="Teamtoyota19"]Merci Pascal, une batterie 12V suffit ?
12v je suis pas sur je crois qu'il faut 5v pour faire tourner le petit moteur pas plus
apres si tu les demontes pour nettoyer tu peut faire le test des moteur avec le branchement origine toy
Ah oui quel moine du 12V sur de tels petits moteurs ça risque de frictionner un peu
» Moyeux électriques kzj 73
» [Vérification] Moyeux electriques sur lj 70
» [Question] Moyeux électriques sur KZJ73
» Remplacer moyeux électriques lj73.
» [Question] Charbon moyeux électriques sur LJ73
