Moyeux électriques kzj 73
Bonsoir à tous,
J'ai démonté les moyeux électriques de mon kzj et effectivement les charbons sont bien usées. A votre avis est ce que je peux mettre n'importe quel type de charbons car ceux que j'ai ont l'air en cuivre ? Si quelqu'un l'a déjà fait je suis preneur didées.
Merci d'avance et bonne soirée.
Tho- Debutant
- Nombre de messages : 5
Re: Moyeux électriques kzj 73
Pourquoi ne pas monter directement des moyeux manuels ? Bon c'est vrai ça fait faire un peu de mécanique mais au moins plus aucuns soucis par la suite
Salut, J'ai monté des avm renforcés la semaine dernière et au bout d'une 40 km ,le moyeux droit c'est desserré complètement, roulement du moyeux cassé.
Tho- Debutant
J'avais monté des AVM mais les non-renforcés et seulement avec quatre visses. J'ai eu la même chose que toi les visses se sont déserrées et j'ai sectionné le tout.
Vu que le corps de moyeu auto était pourvut de quatre autres trous j'avais remonté quatre autres visses neuves mais lors d'une sortie j'ai "accroché" un arbre avec le pneu en braquant et la sentence a était pareil
Pour le coup j'ai donc monté des moyeux manuels et depuis RAS ! Au moins tu es sur d'avoir des moyeux qui fonctionnent surtout quand tu es dans une zone ou tu as que des baskets
Les charbons que j'ai récupéré sur ma vieille perceuse non pas l'air top ,les moyeux ne fonctionne pas. Du redemontage et remontage avec le pont enclenché et ça marche enfin. Tant pis pour la conso ,l'usure des pneus,mais au moins je peux retourner faire du 4x4.
Tho- Debutant
D'accord après il y a une technique je crois pour que les moyeux élec' soient toujours enclenchés comme ça il n'y a plus qu'à appuyer au bouton H4 pour être en quatre roues.
Salut, j'ai simplement fait tourné le ressort du premier capot pour que la bague sorte. Je l'ai ensuite introduit dans le moyeu en jouant avec la transmission,il faut que sa rentre à fond. L'autre côté pareil, mais il faut être deux pour jouer avec la transmission.Avant de faire tout ça j'ai enclenché le mode h4. Bonne journée
Tho- Debutant
D'accord parfait si tu t'es dépanné. Et merci de ton retour, ça peut aider les gars
» Moyeux électriques.
» [Vérification] Moyeux electriques sur lj 70
» [Question] Moyeux électriques sur KZJ73
» Remplacer moyeux électriques lj73.
» [Question] Charbon moyeux électriques sur LJ73
