[Question] Fuite de gazole à l'axe de starter sur pompe à injection 1HZ
salut les copains
je viens vers vous car, tout à l'heure, j'ai eu la très désagréable surprise de voir une fuite de gazole sous mon HZJ70 gris
en regardant de plus, c'est au niveau de l'axe du starter sur le coté de la pompe (coté carrosserie)
c'est con j'ai pas pensé à prendre de photo
ma question est:
est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un et, si oui, peut-on changer ce joint sans déposer la PI ou même l'ouvrir ?
rappel: il s'agit d'un moteur 1HZ 4.2 cylindres atmo
merci pour avance
ma question est:
merci pour avance
Re: [Question] Fuite de gazole à l'axe de starter sur pompe à injection 1HZ
j'ai trouvé une photo sur le net d'une pompe de HDJ80 pour vous illustrer.
c'est l'axe indiqué par la fléche rouge
je l'ai fait sur le véhicule d'un pote
pas besoin de tomber la pompe
ça se fait dans la matinée tranquillou
merci mon lili les pièces tu les as pris chez Toyota ou ailleurs ?
une idée de coup ?
une idée de coup ?
les pièces venaient de chez toyJulien4x4 a écrit:merci mon lili les pièces tu les as pris chez Toyota ou ailleurs ?
une idée de coup ?
pour le joint saches que c'est le même pour beaucoup de véhicules enfin de pompe sur les toy
pour le cout des pièces je dirais environ 30 euros et avec ça il te restera de quoi boire une bière
Ta vue julien je t'avais dit que lili l'avais déja fait !!
Lili héro du forum 4x4 bof fossé !!
Mais si tu patiente un peu tu va pas tardé a avoir une tartine de 1000 mots avec thése et antithése venue des iles !!! A+
Japan 65 a écrit:Ta vue julien je t'avais dit que lili l'avais déja fait !!
fais gaffes à ta smarties toi
ta deja vue un smarties blanc !! C un mantos patate !
Japan 65 a écrit:ta deja vue un smarties blanc !! C un mantos patate !
LILI est daltonien il confond le rouge,le jaune,le blanc ( aprés l"apero ) il aime le rosé et la biere:lol!:
mimis46- passe en courtes
- Nombre de messages : 123
bonjour , si tu le souhaite tu peut virer cet axe avec la plaque cela sert juste pour le starter a froid tu fait une plaque en alu de la même forme deux boulons court et tu remonte et plus de fuite je l ai déjà fait sur mon 80
merci pour l'info mais j'aimerais tout de même remonter comme à l'origine, je ne me suis pas encore penché sur le problème
En fait il s'agit d'un joint torique qu il faut changer si je m en souviens mais j'ai un doute ! Car il me semble que celle ci n'est pas démontable à voir, aussi non la plaque simple et rapide ! Et peut coûteux ;-)
» Fuite de gazole pompe injection sur LJ70 phase 2.
» Fuite à la pompe à injection lj 70.
» Fuite pompe à injection lj 70 2lt turbo
» [Résolu] Fuite pompe injection.
» [Question] Réglages pompe à injection à l'origine sur LJ73
