Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
[Question] Réglages pompe à injection à l'origine sur LJ73
[Question] Réglages pompe à injection à l'origine sur LJ73 Empty [Question] Réglages pompe à injection à l'origine sur LJ73
Message  Invité 2011-07-31, 11:09
Bonjour à tous, quelqu'un serait comment remettre les réglages d'origine d'une pompe à injection car elle a était retouchée sur mon TOYOTA LJ 73 merci.
[Question] Réglages pompe à injection à l'origine sur LJ73 Empty Re: [Question] Réglages pompe à injection à l'origine sur LJ73
Message  Teamtoyota19 2011-07-31, 18:17
Pourquoi veux-tu le remettre en réglages d'origine ?
Tout le monde cherche à les ouvrir Laughing
Message  Invité 2011-07-31, 18:24
Je veut la remettre a l origine car elle toute dérégler merci
Message  Teamtoyota19 2011-07-31, 18:38
C'est à dire, il fume, il consomme beaucoup trop, perte de puissance ?
Message  Invité 2011-07-31, 19:29
Oui exacte il pert de la puissance et il fume
Message  Julien4x4 2011-07-31, 19:51
Dieseliste !
Message  eric27 2011-07-31, 20:48
+1 comme le dit julien y a pas beaucoup de choix car il faut la mettre sur un banc d essai,j ai travaillé dans un garage qui fait a 95% du temps la reparation de pompe d injection et quand tu voit tout se qu il y a faire dessu y a interet a connaitre,je peux te donner une vue eclatée de la pompe mais ca va pas te donnée les reglages
Nombre de messages : 718
Message  Invité 2011-07-31, 20:54
Ok mais sur la corse il y a pas de diéséliste ça serai possible d' avoir la vue en éclatée merci
Message  lili46 2011-08-01, 09:49
ANTHO LE CORSE a écrit:Oui exacte il pert de la puissance et il fume
changes ton filtre à air Wink dans un premier temps Wink
Message  Invité 2011-08-01, 12:40
Salut j ai change tout les filtre
Message  lili46 2011-08-01, 14:00
ANTHO LE CORSE a écrit:Salut j ai change tout les filtre
très bien
peux tu nous détailler tes dires car perd de la puissance et fume ne me dit pas grand chose quand même Very Happy
ton turbal est en bon état ???
quelles sont les réglages qui t'emmène à dire qu'elle n'est pas d'origine ?? roue crantée et lda mofifiées ??
changement des joints de capot ??? changement des ressorts internes Very Happy
Message  Invité 2011-08-01, 14:06
Le turbo est neuf j ai une pert de puissance la roue crante a été touchée aussi et il fume noir
Message  lili46 2011-08-01, 14:22
ANTHO LE CORSE a écrit:Le turbo est neuf j ai une pert de puissance la roue crante a été touchée aussi et il fume noir
tu as mis une lda modifiée ou celle de d'origine ???
si origine remise en place as tu bien repérée sa position avant démontage ??
Message  Invité 2011-08-01, 14:27
Oui j ai mi une lda modifiée la roue crante est fermée a fond
Message  lili46 2011-08-01, 14:55
ANTHO LE CORSE a écrit:Oui j ai mi une lda modifiée la roue crante est fermée a fond
re
la roue fermée à fond Suspect tu veux dire visser à fond ????
pas bon à mon gout dévisses et tu fumeras moins enfin ton toy pas toi Razz
t'as enlevée les rondelles plastiques si ma foi elles y étaient encore ???
regardes la trainée que fait le doigt palpeur sur la lda et dis nous Wink
Message  Invité 2011-08-01, 15:15
Ok je la dévisse de combien de tour
Message  lili46 2011-08-01, 15:34
ANTHO LE CORSE a écrit:Ok je la dévisse de combien de tour
essayes déjà en dévissant d'au moins d'un tour Wink mais les réglages sont quand même spécifiques à chaque pompe alors tu verras de toi même !!! la trace que fait le doigt sur la lda est a inspecté au mieux Wink fais nous une tof tant qu'à y être Wink
t'as jouer sur la pression du turbo ?
Message  Invité 2011-08-01, 15:41
Oui j ai mis des rondelle ou il y a la wesgate lda a un sens
Message  lili46 2011-08-01, 15:52
ANTHO LE CORSE a écrit:Oui j ai mis des rondelle ou il y a la wesgate lda a un sens
les rondelles pour le turbo donc !! ok
lda a un sens Shocked alors lda d'origine Wink ou prépa perso mais je ne saurais te dire sans voir une photo Wink
lda modifiée = généralement cone uniforme Wink
Message  lili46 2011-08-01, 15:54
Message  eric27 2011-08-01, 22:34
Y a quand meme pas mal de chose de toucher.ta vu Antho la vue eclatée d apporte ps grand chose
Message  Invité 2011-08-02, 07:03
Oui j ai vue l éclate merci
Message  Invité 2011-08-02, 14:48
LES TURBO NEUF SON A LA BONNE PRESSION MERCI
Edit Teamtoyota19, pas de majuscules merci.
